Виноват ли nanostation loco m2?
    Всем добрый день! Возникла такая проблема, есть квартира в 5-ти этажке где есть интернет (было 20 мбит/сек прием отдача 100 мбит) с новым тарифом стало 50 мбит/ отдача 100 м/бит. В квартиру интернет приходит в роутер - от роутера в ком - а так же от роутера идет в первую nanostation loco m2 которая раздает инет примерно на 500 метров на вторую nanostation loco m2 в частный дом - от второй nanostation loco m2 инет приходит в роутер и уже от роутера в комп. Так вот в частном доме скорость была такая же как в квартире 20 мбит/100 мбит. После перехода на новый в квартире все ОК выдает 50 мбит/100 мбит. а в частном доме примерно 17 - 20 мбит так и осталось. в квартире инетом ни кто не пользуется. Вчем беда ??? Извиняюсь за такую писанину
    Во первых - тема начата не в своём разделе (господа модераторы перенесите в рздел для новичков)
    Во вторых - как можно кому-то догадаться о возможностях Вашего линка не имея ни каких технических данных кроме слов что было и что стало. На форуме экстрасенсов нет.
      А что мне надо предоставить?
        Для начала почитать аналогичные темы. Их тьма-тьмущая с таким-же вопросом. А потом ,если будет не понятно выкладывать скрины своих настроек - тогда будем смотреть.
          выкладываю настройки nanostation. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	5-ти этажка.jpg
Название:	точка в 5-ти этажке.jpg
            500 метров говорите? При такой мощности сигнал никакой. Нет прямой видимости.
              Если быть точнее то по Яндекс карте 320 метров. Видимость прямая, ни одного дерева
                Локи где стоят? На улице или просто в окнах?
                Что-то не то у вас с сигналами, вам правильно говорят. На таком расстоянии и при такой мощности сигнал должен быть примерно от -55 до -60. А у вас -72.
                  локи 1 на 4 этаже за окном, вторая на мачте поднята примерно метров на 6 (соответственно на улице).
                    Попробуйте открыть окно, выставить локу на улицу и посмотрите на изменение уровня сигнала.
                      Пилюля так ведь уже ... за окном...
                        Яснее можно выражаться?
                        Пример:
                        У меня на балконе стоит Loco M2, используется иногда для мониторинга эфира в 2ГГц. Балкон полностью застеклен металлопластиком.
                        При сканировании эфира видно полсотни разных точек, если открыть окно и выставить точку на улицу, то количество найденных точек возрастает примерно вдвое, а уровни сигналов от ближайших выростают примерно на 5-7dBm.
                          они обе на улице
                            Понятно.
                            Значит тогда остается одно. Запускаем airview, ищем свободные полосы частот и пробуем на них. На ваших скринах стоит 0 канал, он по частотам пересекается с 1 и 2, которые обычно самые шумные.
                              они обе на улице за окном
