Выбор направленной антенны на 150 метров
    Ситуация такая: примерно в 150 метрах от меня находится пятиэтажка, из преград летом зелень, зимой свободный обзор. Сам живу в частном доме, на стандартную всенаправленную антенну 5 dbi ловится ~8 ТД со слабым сигналом. Остановился на TP-LINK TL-ANT2409A, АП-9 или АП-12. Помогите выбрать золотую середину между шириной направленности и дальностью сигнала в пределах 150 метров, чтобы и сигнал от точек доступа был максимально мощным и в тоже время антенну не нужно было постоянно направлять. Спасибо
    Сколько метров пятжка по фронту потом из характеристик ант угол ну и школь геомет
      Пятиэтажка компактная на два подъезда, относительно меня расположена боком, фронт метров 30. На счет остальных характеристик плохо разбираюсь, Ант угол это в смысле ширина диаграммы направленности?
        Во во
        Ну не скромничай
          ну антенны есть же с углами 30/60,70/65 градусов, просто я сам не могу подобрать оптимальную для своих характеристик
            Сообщение от ritalin Посмотреть сообщение
            Я что-то не понял - 5-ти этажка что постоянно перемещается ? и поэтому нельзя использовать направленную антенну?
              просто хочу что бы антенна полностью захватывала пятиэтажку, почитав форумы еще больше запутался, а то пишут "повернул антенну буквально на сантиметр - одни точки пропадают, появляются новые".
              какая ширина диаграммы направленности антенны лучше на 150 метров (что бы охватывала квадрат примерно 30 на 20 метров) - 30/60,70/65,30/30 градусов?
              скажите пожалуйста и тему можно закрывать.
              Последний раз редактировалось ritalin; 20.03.2014, 16:55.
                Перемещается халява -я ТАК ПОНЯЛ (в пятиэтажке)
                  правильно поняли
                    сделай себе простенький патч и попробуй
                      вот искомый угол, из школьной геометрии. это максимальная ширина. если пятиэтажка стоит боком, то угол еще меньше.
                        11.4 гр
                        Да тут любая даст (инет)
                        Последний раз редактировалось MOISNEG; 21.03.2014, 12:03.
                          спасибо всем ответившим по теме
