Фторопластовый кабель в ноуте?
    Отдали ноут на разборку, выковырял два кабелька, шедшие на на две (почему две?) антенны, есть вероятность что они фторопластовые? Сам слепой нафиг, а спросить некого, кабеля тонкие, меньше двух мм, фото не смогу такое сделать четкое, расплывается! Зажигалкой чиркал, вроде не плавяться.
    если ноут из свежих, то понятно почему две. а насчет фторопласта, так почему бы нет?
      В том то и дело что с прошлого века, ROVER, и антенки шедшие на лист фольги за дисплеем, совершенно одинаковые.
        по-моему на всех буках 2 ант ! щаз Димон подгребет расскажет
          На тонких кабелях только тефлон (иначе несмонтируеш)
          На всех буковских вифи модулях два гнезда но некоторые кетайсы из экономии ставят одну антен
            Одинаковые они для вас, а с точки зрения магнитного поля они разные :) а принимать будет та, но которой уровень больше, а уровень зависит и от поляризации, и от отражений.
              в роверах две разные патч антенны, разбирал один синий, там патчи мелкие или хз как, сложной формы.
              кабели действительно фторопластовые. антенны на разные поляризации похоже
