Вопрос по линку без прямой видимости
    Не знаю где задать вопрос, попробую здесь, что бы не плодить темы.
    Подскажите гуру, почему такой сигнал, что на него может влиять?Нажмите на изображение для увеличения.
    Оборудование: ТД DIR-320 стоит за капитальной кирпичной стеной на расстоянии 200м. Видимость условно прямая, есть несколько макушек голых тонких деревьев, но место где стоит роутер визуально просматривается. Принимаю этот сигнал через антенну TP-Link TL-ANT2424B на сетевой адаптер TL-WN722N.
    Сообщение от VasyakaSP Посмотреть сообщение
    Исправил вашу ошибку. Лучше "плодить темы", чем писать где попало...
    ...за капитальной кирпичной стеной на расстоянии 200м. Видимость условно прямая, есть несколько макушек голых тонких деревьев
    Вот и ответ на ваш вопрос. Прямая видимость не бывает "условной", "на поселение" или "без права переписки" )) Она либо есть, либо нет. В описанном вами случае её нет.
      Нет, понмаете в чём дело. Я не знаю от чего это зависит, но не всегда так. Сегодня так
      То есть, при равных условиях совсем разный сигнал.
        Без прямой видимости более-менее стабильная связь возможна только при достаточно высокой энергетике линка. Для домашних устройств 200 метров + капитальная стена это уже подвиг.
        Чуть передвинули роутер, к нему подключился кто-то еще, изменилась влажность, буря на солнце... в общем на такой линк влияет всё, что угодно.
          Всё понятно, спасибо за отклик.
          это уже подвиг.
          :derisive:
            добавлю: кто-то в комнату зашел/вышел, причем даже в соседнюю и т.п. в таком режиме любая мелочь, а так же её положение или перемещение влияет.
