Биквадрат 1900-2100
    Биквадрат 1900-2100
    Старался. работает!!!
    Размеры
    Сторона квадрата 55 мм
    Высота над рефлектором (нижняя кромка) 36 мм
    Ширина полосы 10 мм
    Полуволновая петля RG 58U 48 мм
    Важно!!! Расстояние между точками запитки 5-6мм (когда было 3 работал фигово, могет поиграться этим расстоянием и еще лучше будет)
    Вобщем играйтесь, конструктив позволяет менять размеры и углы!!!)))
    Последний раз редактировалось baxmud2; 16.03.2014, 21:31.
    А зачем ты все термоклеем заливаешь? Антенны же дома стоят. Мне вот интересно посмотреть запитку с полуволновой петлей.
      В этом месте нет жесткости, все ходит ходуном, проще варианта не нашел.
        А кабель снижения на 75 Ом?
          Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
          :nea:
            Добрый вечер.А я для "жёсткости" использовал стойки из клипс для металлопластиковых труб.Высота над рефлектором 36 мм по центру провода.Сторона ромба 53 мм.Угол 120 градусов.Кабель 75 ом.Uve на форуме (где,не помню) подробно разъяснил недостатки этой антенны,но....у меня она 3G сигнал держала.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217051 Нажмите на изображение для увеличения.
              алексей м-в, я свою конструкцию делал "поиграться", поскольку она позволяет в больших пределах менять геометрию антенны прямо на ходу(причем антенна становиться относительно узкополосна)!!! Ну и сопротивление вашей антенны ну никак не 75 ом! Прикрутите туды полуволновую петлю, и разницу почувствуете сразу!!!
                ,,, Алекс, вы можете увеличить коэффициент усиления антенны так ...
                  baxmud2, тут и спорить не о чем.Я фото показал,как пример крепления антенны на клипсах.Да и Uve действительно сделал очень подробный анализ этой антенны.Uve выкладывал свой вариант биквадрата,по моему вы эту фото сами на форуме для примера выкладывали.Сейчас у меня стоит панельная 3G антенна- сигнал для моих условий отличный.
                    А понизить сопротивление так
                      Jomi зря не посоветует,ради интереса стоит попробовать сделать:drinks:
                        А распределение токов в антенне этого типа диктует так (если память не изменяет, это курсовая (дипломная) работа Большого кусачего мух)))) Mr. shmel
                        Последний раз редактировалось baxmud2; 20.03.2014, 00:55.
                          Для меня главным достоинством биквадрата , была простота его изготовления.Проще только лом:)
                            Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
                            Ты не прав, главное его достоинство-Повторяемость при неплохих характеристиках!!!
                              Полностью согласен.Я это и имел ввиду,только другими словами.
