Облучатель для оффсетки 3G
    Пошел за словарем, буду переводить!!!))))
    Назрело несколько вопросов к Гуру.
    1. Верно ли что бортики сужают полосу пропускания и следовательно снижают повторяемость?
    2. Про бортики я ляпнул в разрезе того что тема "Облучатель для оффсетки", если это был бы облучатель, то бортики бы изменили равномерность засветки зеркала? Следовательно изменили бы расчетные параметры в худшую сторону?
    3. Почему все серийно выпускаемые облучатели 9-10 Dbi? почему не делают больше? Опять все дело в равномерности засветки?
    4. Добавление бортиков требует коррекции размеров элементов данного облучателя?
    Последний раз редактировалось baxmud2; 18.02.2014, 00:41.
    1. Да.
    2. Лучше от них отказаться.
    3. Верно. Можно немного увеличить усиление облучателя, при этом немного уменьшиться затекание, но КУ не измениться, может даже упасть.
    Если есть желание разобраться и поковыряться для достижения наилучших результатов, то читайте здесь. Но без "измериловки" , знаний и опыта это сложно сделать.
    4. Конечно и влияние очень сильное.
      Вот я соорудил Bester Yagi, с таким прицелом, чтобы потом в тарелку запихнуть. Результат есть - 1ПАЛКА!!! Субъективно связь стабильней. Антенна стоит там же, где лежал модем со "спиралькой". Тоесть условия одинаковые. Надеюсь когда вытащу на улицу будет лучше, но боюсь что из-за кабеля могу и потерять. За основу взял размеры для 2,4 Ггц и пересчитал тупо на 2100 Мгц.
      Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.03.2014, 22:51.
        Такс! А последний размерчик вывешивай, запитку от центра? 70,3 - 10
        А сделал, касиво, фотку от Бестер-халява приложу в сравнение))
        И в конце конце, концов купи разьем!
        Последний раз редактировалось baxmud2; 07.03.2014, 23:56.
          Vman, это антенна Бестер, что вы сделали...
            Там размерчик стоит - 10мм от края облучателя.
            Что за фотку? Эту:
              Это с моими размерами??? То есть мне нужно еще увеличить размеры?
                Да он неумеет считать!))) Научим?
                  Выкладывай кай считал! Все цыферки попорядку!
                    Ты при пересчете об.....ся на 300 , на всю свою полоску! Берешь за обраразец с бортиком, а делаешь без бортика! Пересчитайка с 2600 от Игоря Панченко на 2050 аантенночку?)))
                      Да, вы получаете размеры ... но знаю, что я удалил файл!!!
                      Так что, я не могу сделать оптимизацию...!!!
                        Игорь сам писал, что лучше без бортика.
                        Где искать размеры на 2600? Считать надо выше, реальная антена всегда сползает вниз (как я понял).
                          Я могу сделать модель (*ipt), если тебе это поможет
                            Оставьте его на завтра ... спокойной ночи ...!! 1
                              Повышение усиления антенн результата не даст, т.к при рассеивании на неоднородности появляется такой эффект как потеря усиления антеннами. Поясню просто, что происходит.
                              Отражённый или рассеянный сигнал не имеет плоского фронта волны, как например сигнал со спутника, когда на любой точке поверхности, перпендикулярной к точке излучения сигнал имеет одинаковую фазу. Для приёма рассеянного сигнала эффективной мерой является разнесённый приём.
                              Я кажется понял, что происходит у меня в деревне. Видимо поэтому я и не могу получить достойный результат. А пипетка с ее отраженками выуживает больше, чем может теоритически.
