Облучатель для оффсетки 3G
      [ATTACH=CONFIG]26078[/ATTACH]
      Jomy, для изоляции :shok : защита от осадков.
      все нормально, опять -101. значит просто прыгает сигнал. для 26,5 километров нормально
        Не надо быть большим специалистом, чтоб с уверенностью сказать, что эти антенны на разные частоты. Для таких антенн важен периметр рамки. Как правило для простоты его выбирают 1L.:to_becom:
        Еще один момент, при таких маленьких размерах рефлектора, высока вероятность развала диаграммы направленности антенны.
          а при больших он будет загораживать зеркало офсетки видимо, да и стоечка там мешает
          да на разные, бикруг расчитывал на 900 еще когда вещания 3джи не было, и однажды удивился что ютуб грузит без минутных замираний, на палкомере 2 палочки, лишь потом я понял что запустили 3джи. но эта антенна прекрасно его ловит.
          проволочный биквадрат на 2100 не желал работать, Алексей м-в посоветовал сделать 53мм и все заработало. тот что слева.
            Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
            Чушь!
              Чушь!
              Конечно чушь, у антенны Харченко существует предел(в классическом варианте с рефлектором), если антенна рассчитана на 800 МГц, то в диапазоне 1900-2200 диаграмма развалится, и пофигу что ксв хороший, пол параболы будет необлучаться!!! А то и больше.
              А тут ещё маленькие рефлектор собачат, думать нужно и читать, в крайнем случае спрашивать что хочешь сделать.
              Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.08.2017, 15:48.
                везде написано что рефлектор больше на 10% чем антенна
                  Весь вопрос кем написано?)))
                    у тебя косяк в конструкции, биквадрат без рефлектора не работает! У тебя получается тарелка вместо рефлектора.
                    Ты совершаешь броуновское движение вокруг пустоты. Нужно сесть, прочитать хоть одну тему (не эту) до конца, собраться с мыслями, и сделать ПРАВИЛЬНУЮ антенну, и только потом суетиться.
                    все там с рефлектором,присмотритесь. работать будет и без рефлектора, но гораздо хуже. объяснять надо? но не буду. тарелка никогда не станет там самым рефлектором, а будет продолжать работать зеркалом. соберитесь с мыслями.
                    в моих книжках лямбдами (то есть длинами волн) меряют. меня так и в университете учили, я так и делаю по сей день :)
                    Конечно чушь, у антенны Харченко существует предел(в классическом варианте с рефлектором)...
                    и где же он? :)
                      меня сейчас полностью устраивает, сигнал -99-101, зимой будет еще лучше.
                        какой диаметр запитки у Антекс? 1.6?
                        Спойлер (+/-) (0)
                        Последний раз редактировалось pgen; 24.10.2017, 13:55.
                          лучше эту пробуйте:
                          [ATTACH=CONFIG]25741[/ATTACH]
                          Ее можно крышкой закрыть.
                          эта втулка 14мм выполняет роль чего? это типу гайка?
                          диаметр штыря питания?
                          где посмотреть полную инфу по этому облучателю, ато в последующих постах телепаты сходу знают толщину дисков?
                            Сообщение от pgen Посмотреть сообщение
                            what is the diameter of powering at Anteks? 1.6?
                            1,954mm
                              такой странный вопрос, к антексу можно подключать два аппарата? есть несколько устройств с функцией модема. чем грозит такое подключение именно железу?
                              может кто ответить по
                              лучше эту пробуйте:
                              ? первый блин толщиной в 1.5, остальные 1мм? диаметр запитки?
                                Один модем, своим сигналом, а для второго модема это шум, будет душить второй, и наоборот, в общем хорошего ничего не будет.
                                Может ещё на разных частотах это и прокатит, на одинаковых точно нет.
                                Кроме этого, ваши устройства не смогут работать полноценно в режиме MIMO.
