Облучатель для оффсетки 3G
    ,, Vman, много работы зря ...
    Не зря, раздвиньте до 26 мм растояние между маленькими дисками!!!
    По сопротивлению график хороший, по ксв Липтон слова" на 3G КСВ высокий не нужен"
      Jomy, я сразу написал, что пересчитал антенну на 2100 Мгц. Почему зря? Антенна работает и это главное.Что я могу для тебя сделать?
        Это говорит о том, что работает не антенна, а кабель! Как длинный провод.
        Все бы хорошо, но после того, как я ее вернул в дом, перепаял короткий провод, она показала 3 палки!!! Правда продержалось это не долго, через 2 часа снова одна.
        Я все таки считаю, что дело не в антеннах а рассеянном сигнале. Работает толька та хрень, которая собирает максимум отраженных сигналов. Самое печальное, что боюсь тарелка мне не поможет.
          У тя уже конструкцыия готовая, раздвигай нахрен диски начиная с третьего!
          Последний раз редактировалось shmel; 27.06.2014, 03:19.
            Размеры лучшее ...
              Пересчитай антену (это же не трудно), объясни почему на улице не работает (это трудно понять), пойми - так не бывает чтобы антенны разные, а результат один. А потом уже будем раздвигать диски "или чего там у них еще" :sorry:
                Размеры лучшее ...
                Траверса (D10) - это метал или диэлектрик? Что будет если D3 (2,7) mm?
                  Не муди, траверсу могешь из чего угодно делать, только чем меньше диаметр, темь меньше влияние на характеристики! Я эту антенну уже без приборов чувствую!!! А по расче6там металл 10 мм.
                  Как ALEX07111971 делал енту антенну http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=460625&st=100
                  Последний раз редактировалось shmel; 27.06.2014, 03:20.
                    Да, он прав baxmud2 ...
                      Я не уверен, что он что-либо делал. В основном он собирает информацию и перепечатывает ее с одного сайта на другой. Максимум - примотал скотчем модем в фокусе тарелки и снял ролик. В городе, где и так интернет торчит из всех щелей, большого ума не надо. Засунуть модем в банку, воткнуть "пипетку-спиральку" и все будет хорошо - в прямой видимости. А тут вытягиваешь каждую палку, без приборов, пересчитываешь каждый мимлиметр, а результат ....
                        Это просто, что ...?
                          Патч запитанный с краю, имеет сопротивление под 200 ом!
                            Нет ...
                            Последний раз редактировалось jomy; 09.03.2014, 01:27.
                              Нет ...
                              или я что то недогоняю, или энто не может работать!!!
                                ,,,эллиптические патчи...???!!!
