Облучатель для оффсетки 3G
    Nope! Can you save it in *ipt, *stp, or *igs file format?
    *igs file
      *stp file format
        *stp - worked out, thank you. *stp - сработал, Спасибо.
        Jomy, что можно сделать с круговой поляризацией?
          ,,, С круговой поляризацией однако, несмотря ни на что ось антенна передатчики помещается в, круговой схеме еще ??не соответствует приемник, так что никаких потерь не понесла вообще. Так что ваша картина остается совершенствовать все время.
            Say it in English, please.
              With circular polarization however, no matter what axis the transmitters antenna is placed at, the circular pattern still matches the receiver so no losses are incurred at all. So your picture on the display,stays perfect all the time.
                "При круговой поляризации, однако, в независимости от того, в какой плоскости расположена антенна передатчика, круговая диаграмма все равно соответствует приемнику, поэтому никаких потерь вообще не происходит. Поэтому картинка на экране остается идеальной все время".
                Может мой перевод не совсем технически грамотный, но смысл передан верно.
                  А вот и моделирование в CST...
                  Размер ...
                  Последний раз редактировалось jomy; 05.07.2014, 15:10.
                    Jomy, размеры из какого поста?
                      What if?..............
                        ,, разума к разуму..!!
                          ,,, Vman, что линейная поляризация (H, V)........
                            А характеристики изменятся?
                              Пусть он (Bax) еще работает, надо в районе 1920-1970 ксв меньше.
                                Потери между линейной и круговой поляризацией 3дБ (2 раза по мощности)! Иногда не существенно, а иногда и нужны эти 3 дБ...
                                Т.е., если сигнал с базы излучается с линейной поляризацией, то и ловить его надо антенной с линейной пол. А если будите ловить антенной с круговой поляр., то теряете 3 дБ.
