Облучатель для оффсетки 3G
    Игорь сам писал, что лучше без бортика.
    Где искать размеры на 2600? Считать надо выше, реальная антена всегда сползает вниз (как я понял).
    Мне нравитьсЯ этот Бестер
      Считать надо не выше, а правильно и точно!
      А вниз опустить частоту, можно покраской и корпусом.))):rtfm:
      Еще вспомнил, разнося маленькие диски можно увеличивать широкополосность!!!
      Последний раз редактировалось baxmud2; 08.03.2014, 08:34.
        Переместил разговор о разъемах в соответствующую ТЕМУ
          Вот моделька и картинка:
            Посчитай для примера. Буду знать в чем косяк. Если не трудно, конечно....
              ,,, Vman, ваша антенна не работает на нужную частоту вы ...!!!
              Это может быть реальная антенна ...
              Вы же не хотите, чтобы попробовать это ...???
              Последний раз редактировалось jomy; 08.03.2014, 15:14.
                Спасибо Jomy! Только я не понял, почему частота 2050? Я считал на 2100.
                Какой размер должен быть у рефлектора второй аннтены без бортиков?
                Я не хочу патч, потому что его не поставить в фокус тарелки. Верней можно, но это как-то не айс.
                  Две новости: 1. Подключил провод 6 метров вместо короткого (40см) - антенна работает (1 палка) на том же месте в доме
                  2. Вынес наружу, закрепил на крыше, вертел, вертел - толку ноль. Сначала была одна палка, сейчас ниодной. Связь есть, но ни мертвой зоны, не зоны лучшего приема не нашел. Что за хрень?
                    Это говорит о том, что работает не антенна, а кабель! Как длинный провод.
                      По теме кабеля заодно задаю вопрос знатокам,возможно и тебе поможет..Вообщем когда у меня поймало 3g то у меня стоял на модеме "хвостик" из этого советского кабеля 50ом сантиметров 7,остальное кабедь rg6-u 75 ом, я подумал что возможно "хвостик" нарушает согласование и выбросил его,подключил кабель напрямую через самодельное гнездо. Результат 63-65 дбм. Но зg не регистрировалась совсем хоть и находило ручным поиском! Cегодня я подумал что возможно в этом кусочке и весь секрет, и снова его припаял,предварительно посмотрев до пайки данные,75дбм..После перепайки модем тут же подключился к 3ж хоть и на -113дбм и силе сигнала 0 но держит крепко.А сигнал 2g стал 56дбм!!! Какую этот кусочек 50ом играет роль?
                        ,,, я думал, что вы должны 2050MHz ...!!!
                        ,,,Я удалил файл...!!
                        ,,,и я должен начать все сначала ...!?
                        Последний раз редактировалось jomy; 08.03.2014, 18:16.
                          Ох и намучался я с ней!))) Фото первой антенны Jomy мимо 2600!!!
                          Последний раз редактировалось baxmud2; 08.03.2014, 19:47.
                            Полоса пропускания мала, по краям диапазона совсем плохо! Что нибудь можно сделать? Jomy?
                              Да уж. Эт вам не вифи
                                ,, Vman, много работы зря ...
