Настройка оборудования Wi-Fi
    Привет всем.Первый раз столкнулся с настройками Wi-Fi.Имеется кабельный инет.Кабель с узла связи идёт на DSL-2500U.от него в комп.Инет есть.Теперь есть D-link DWL-GA700ap, установленный в комп адаптер Wi-Fi ASUS 802.11g.и наностанция Ubiquiti NanoStation M2.Проводной инет и вай-фай инет раздают разные организации.Также имею доступ к вай-фай.Для начало я произвёл поиск с установленным адаптером.поймал(хотя не делал никаких настроек)просто ввёл логин и пароль друга.И связь установилась.Инет есть. Потом подключил D-link DWL-GA700ap произвёл поиск,также нашёл станцию и несколько соседей.Нажал подключится к базе.подключился.Но инета нет.Вот здесь тормознулся с настройками.Та же ситуация с наностанцией.Вообще цель такая-С проводного инета раздать на 5 компов(хотя это уже есть с использование хаба)+вай-фай в пределах двора(50м)для телефонов.Оставил как есть всё,как на картинке,кроме имени SSID.Телефоны нашли точку.
    Последний раз редактировалось кандагар; 11.03.2014, 20:18.
    Ты хочеш семисотой подключатся к вифи и ей же раздавать вифи? (на телефоны)
      Видимо с ним не получиться.А с тем,что у меня есть получится?Роутера нету.
        Что не получится?Можеш толком сказать?
        Хоть дликом хоть наной можно раздавать
        Если с провода втыкай в хаб на точке вклюай дсчп
          Если можно раздавать, давай для начала сделаем так.Воткнём провод в длинк.Дальше встроенный адаптер должен ловить сигнал длинка(ловит отлично,рядом стоят).Теперь как настроить это дело(длинк и адаптер)?
            При подключении чё пишет
              При подключение адатера с длинк пишет подключено(небезопасная беспроводная сеть).А инета нет.Наверно надо прописать IP адрес который выдан провайдером в длинк?Или ещё какие то настройки надо сделать в меню длинка?
                у тебя 5компов подключены работают если да-сетевые подключения -свойства айпи4 чё там автомат или стат шлюз
                  Кабель идёт в модем,оттуда на хаб,с хаба прямо на два компа,и ещё раз через хаб раздаётся на три компа.IP везде автомат стоит.Ну это не важно,так то всё работает(правда если кто-то начинает качать,скорость у других падает).В данный момент остальные отключены.Мне надо настроить длинк так,чтобы он передавал инет на адаптер,для начало.
                  Последний раз редактировалось кандагар; 12.03.2014, 15:12.
