Переделка ZXV10 H108L в USB свисток
    Есть у меня ADSL модем ZXV10 H108L. Он может работать только в одном
    режиме - получать инет по ADSL, которого у меня нет. Так как альтернативных
    прошивок для него я не нашел, решил применить хирургическое вмешательство.
    Wi-Fi у него на AR9271, соединяется с процессором двумя проводами - USB.
    Снял две SMD перемычки, припаял хвостик USB. Вставил в комп.
    USB увиделся:
    vic@vic:~$ lsusb
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
    Bus 001 Device 095: ID 0bda:8187 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187 Wireless Adapter
    Bus 001 Device 097: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
    А вот WLAN нет:
    vic@vic:~$ iwconfig
    wlan2 IEEE 802.11bgn ESSID:"*******"
    Mode:Managed Frequency:2.452 GHz Access Point: 90:F6:52:**:**:**
    Bit Rate=45 Mb/s Tx-Power=20 dBm
    Retry long limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
    Power Management:on
    Link Quality=37/70 Signal level=-73 dBm
    Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
    Tx excessive retries:27 Invalid misc:83 Missed beacon:0
    lo no wireless extensions.
    mon0 IEEE 802.11bg Mode:Monitor Tx-Power=20 dBm
    Power Management:on
    eth1 no wireless extensions.
    wlan4 IEEE 802.11bg ESSID:off/any
    Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
    Power Management:off
    Я так понимаю, что нужно запаять еепром. Там есть под него место.
    Поделитесь пожалуйста дампом еепром от USB карточки с чипом AR9271.
    Лучше AWUS036NHA или TL-WN722N, но пойдут и другие.
    Повидимому в поисках дампа успех маловероятен-юсб клиенты обойдены вниманием незаслуженно(из за ограничения длинны линии)Скорее самостоятельные поиски горелых свистков а также на разборках- псиай псэкспрес
    Удачи Вам Интересен результат- а то адсл сейчас в хлам
    Последний раз редактировалось MOISNEG; 09.03.2014, 12:05.
      Для начала искать не пробовали?
      http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post99372
        Спасибо. Буду пробовать.
          Заработало!!! Всем спасибо.
          vic@vic:~$ lsusb
          Bus 003 Device 002: ID 0bda:8187 Realtek Semiconductor Corp. RTL8187 Wireless Adapter
          Bus 001 Device 005: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc. AR9271 802.11n
          vic@vic:~$ iwconfig
          wlan2 IEEE 802.11bgn ESSID:"*****"
          Mode:Managed Frequency:2.472 GHz Access Point: 54:04:A6:**:**:**
          Bit Rate=21.7 Mb/s Tx-Power=20 dBm
          Power Management:on
          Link Quality=70/70 Signal level=-33 dBm
          Tx excessive retries:1099 Invalid misc:1157 Missed beacon:0
          Power Management:on
          wlan9 IEEE 802.11bgn ESSID:off/any
          vic@vic:~$ ifconfig
          eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:11:5b:35:86:69
          UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:22 Base address:0x6000
          lo Link encap:Локальная петля (Loopback)
          inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
          RX packets:653 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:653 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:73226 (73.2 KB) TX bytes:73226 (73.2 KB)
          mon0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-C0-CA-75-C8-46-30-30-00-00-00-00-00-00-00-00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
          RX packets:566612 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          RX bytes:82340166 (82.3 MB) TX bytes:0 (0.0 B)
          wlan2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0d:a3:1a:43:36
          inet addr:192.168.1.208 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::20d:a3ff:fe1a:4336/64 Scope:Link
          RX packets:196816 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:195387 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:90643030 (90.6 MB) TX bytes:52110034 (52.1 MB)
          wlan4 Link encap:Ethernet HWaddr 00:c0:ca:75:c8:46
          RX packets:195 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:156 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:59023 (59.0 KB) TX bytes:26192 (26.1 KB)
          wlan9 Link encap:Ethernet HWaddr 90:f6:52:e7:33:fa
            не плохо было бы приложить фото внутренностей и дамп слить!
              Дамп брал здесь. Сылка в третьем сообщении. Он от wn721n, а уменя на плате
              две антенны. Выходит мне нужен от wn722n? У него две антенны, одна внешняя,
              вторая на плате. Или от чего другого на ar9271?
              Хочу сделать внешнюю антенну. MIMO делать?
              Фото сделать не чем, но как только смогу сделать, обязательно выложу.
              Еще нужно сделать стаб на 3.3в, тоже вырезал с какой-то материнки.
              А, и еще, куда подключить светодиод? Пробовал на свободные GPIO, не получилось.
              Куда он в тп-линке подключен?
                721 и722 полностью идентич (в 721 2 антенны на плате) 1ТX1R AR9271
                откуда епром выковорил?
                  Я 721 внутри не видел. Только что экспериментировал, у меня получается 1T2R.
                  Та антенна что идет на 6,7 ноги ar9271 работает TX/RX (внешняя у 722-го),
                  а та что идет на ноги 1,2 только RX.
                  А на еепром ссылка в этой теме в третьем посте.
                    эт ипо схеме так однако ло факту при отрезан одной антен-не цепляет
                      дамп прошивки с самого модема :)
                        А, дошло :)
                        Дамп не сливал, прошивки есть в инете на сайте Укртелекома. Или нужен именно фулл?
                        Флешка там 25L3206E. Если придумаю чем прочитать, то будет и дамп.
                          SPI 4 мб, еще флеш с него можно дернуть :)
                            Растолкуйте пожалуста как это работает
                            В свистке (721-722)епром 24с08r висит прям на ногах 9271
                            На фото в инете в радио модуле H108L её нет(не вижу и места).Только две дороги юсб на проц
                            Раз-зобрался
                            Последний раз редактировалось MOISNEG; 11.03.2014, 16:12.
                              Фото
                              Снизу платы есть место под еепром. И еще нужно запаять два резистора рядом.
                              На зеленой плате стаб на 3.3в.
                              Можно плату не отрезать. в центре платы есть место под микросхему, наверное ft232, не вникал.
                              А внутри ее две перемычки R53,R54 их снять и туда припаять USB. Питание будет от родного БП.
                              Кто-нибудь скажите куда подключен светодиод в тп-линке.
