Переделка ZXV10 H108L в USB свисток
    Сообщение от jiml Посмотреть сообщение
    Hello and sorry for writing in English, i don't speak Russian.
    Nice work with your mod! I would like to know what kind of spi rom are you using for the AR9271 bios? Is it NXP PCA24S08? Also R70 and R71 how many Ohms are they?
    Last, in what pins of the atheros module do you connect the D+ and D- of the USB cable?
      Сообщение от sergioflash Посмотреть сообщение
      [ATTACH=CONFIG]20810[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]20811[/ATTACH]
      Thank you very much mate :)
        24C02 можно использовать?
          Всем привет, тоже обрезал так плату, правда спилил конденсаторы C78, C176. Но это, вроде не критично, они там по питанию, похоже
          А 24C16 кто-нить ставил?
          У меня что-то не хочет инициализироваться
          Может в прошивке надо какие-то биты менять? Или просто тупо залить от TL-722N/721N?
          Запускаю на Линуксе, завтра скажу что там в логах пишет
            usb 1-6: new high-speed USB device number 43 using ehci-pci
            usb 1-6: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
            usb 1-6: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
            usb 1-6: Product: USB2.0 WLAN
            usb 1-6: Manufacturer: ATHEROS
            usb 1-6: SerialNumber: 12345
            usb 1-6: ath9k_htc: Firmware ath9k_htc/htc_9271-1.4.0.fw requested
            usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
            usb 1-6: ath9k_htc: Transferred FW: ath9k_htc/htc_9271-1.4.0.fw, size: 51008
            ath9k_htc 1-6:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
            ath: phy39: Invalid EEPROM Magic. Endianness mismatch.
            ath: phy39: Unable to initialize hardware; initialization status: -22
            ath9k_htc: Failed to initialize the device
            usb 1-6: ath9k_htc: USB layer deinitialized
            Вот такие логи
            Может кто подскажет чё?
              С еепром беда неаерный снтаксис или нет его.
                Пробовал кусок от ZTE и дамп с TL-721N
                Что-то надо дописать?
                  Короче, купил в Китае 24c08, прошил - всё заработало
                  Однако, как изменить в прошивке страну (regdomain)? Там стоит CN
                  Подскажите, пожалуйста
                  Какой бит и на что поменять?
                  Нашёл такую страничку, где
                  CHINA (CN, 0x9c, 156)
                  hex-редактором нашёл 9C, это оно? И на что заменить, если другие коды стран трёхзначные?
                    люди добрые сделал как всё описано но проблема такая когда залил епром и запаял на плату всё ок заработало но после того как отрезал не нужную часть как на фото выше перестала работать и творит следующие при подключении дрова становятся без понтов вроде всё ок захожу к адаптерам и это чюда отключенно пытаюсь включить и винда уходит в экран смерти при чё разные ошибка хелп визуально то что нужно для правильной работы не повредил что может быть ещё
                      Хорошо просмотрите места разреза, может дорожки замыкают.
                      Также попробуйте загрузится с диска/флешки Линукса, например Lubuntu и запустить интернет там (дрова никакие не нужны, работает из коробки)
                        спасибо большое за ответ,просмотрел я все дорожки,не замыкают там было отрезано толька d+ d- от основной платы и питание,меня только смущяет один момент есть одна дорожка котороя идёт от модуля на проц подема может дело в том что по ней ишли данные а теперь нет или я не прав,я обозначил эту дорогу красным
                          вот такой мусор в линуксе
                          mint@mint ~ $ lsusb
                          Bus 002 Device 009: ID 0cf3:9271 Atheros Communications, Inc.
                          Bus 002 Device 006: ID 13fe:4200 Kingston Technology Company Inc.
                          Bus 002 Device 003: ID 0c45:62c0 Microdia Pavilion Webcam
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 001 Device 005: ID 08bb:2902 Texas Instruments Japan
                          Bus 001 Device 004: ID 04d9:1702 Holtek Semiconductor, Inc.
                          Bus 001 Device 003: ID 09da:c10a A4 Tech Co., Ltd
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          mint@mint ~ $ iwconfig
                          lo no wireless extensions.
                          eth0 no wireless extensions.
                          eth1 no wireless extensions.
                          pan0 no wireless extensions.
                          ppp0 no wireless extensions.
                          mint@mint ~ $
                            Надо посмотреть /var/log/syslog
                            watch tail /var/log/syslog - будут отображаться логи в реальном времени (для вас, чтоб видели, что происходит в момент подключения)
                            А потом выполните
                            cat /var/log/syslog
                            И дайте сюда строчки от начала присоединения устройства и до конца
                            Сообщение от jaz240 Посмотреть сообщение
                            Да нет, не в этом дело
                            Кстати, может быть перепутаны D+ и D-?
                            Попробуйте поменять местами
                              а можно это сделать на винде 8
                                как только смог не могу разобраться в чём проблема Help??? зделал команды вот что выдаёт по кругу
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu wpa_supplicant[5414]: Could not read interface wlx90f652e733fa flags: No such device
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu wpa_supplicant[5414]: WEXT: Could not set interface 'wlx90f652e733fa' UP
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu wpa_supplicant[5414]: wlx90f652e733fa: Failed to initialize driver interface
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371882.2501] radio killswitch /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/ieee80211/phy1/rfkill1 disappeared
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 245.744147] usb 1-6: ath9k_htc: USB layer deinitialized
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 245.983989] usb 1-6: new high-speed USB device number 8 using ehci-pci
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 246.132910] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 246.132917] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 246.132920] usb 1-6: Product: USB2.0 WLAN
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 246.132923] usb 1-6: Manufacturer: ATHEROS
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 246.132925] usb 1-6: SerialNumber: 12345
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 246.133497] usb 1-6: ath9k_htc: Firmware ath9k_htc/htc_9271-1.4.0.fw requested
                                Feb 6 09:04:42 ubuntu kernel: [ 246.418163] usb 1-6: ath9k_htc: Transferred FW: ath9k_htc/htc_9271-1.4.0.fw, size: 51008
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.669023] ath9k_htc 1-6:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.897722] ath9k_htc 1-6:1.0: ath9k_htc: FW Version: 1.4
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.897728] ath9k_htc 1-6:1.0: FW RMW support: On
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.897731] ath: EEPROM regdomain: 0x809c
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.897733] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.897735] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.897736] ath: country maps to regdmn code: 0x52
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.897738] ath: Country alpha2 being used: CN
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.897739] ath: Regpair used: 0x52
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371883.4158] (wlan0): using nl80211 for WiFi device control
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 246.902654] ieee80211 phy2: Atheros AR9271 Rev:1
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371883.4161] device (wlan0): driver supports Access Point (AP) mode
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371883.4191] manager: (wlan0): new 802.11 WiFi device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/5)
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu ModemManager[1663]: <info> Couldn't find support for device at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6': not supported by any plugin
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 247.160060] ath9k_htc 1-6:1.0 wlx90f652e733fa: renamed from wlan0
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371883.6790] rfkill2: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/ieee80211/phy2/rfkill2) (driver ath9k_htc)
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371883.6931] device (wlan0): interface index 6 renamed iface from 'wlan0' to 'wlx90f652e733fa'
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371883.7160] devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/net/wlx90f652e733fa, iface: wlx90f652e733fa)
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371883.7161] device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/net/wlx90f652e733fa, iface: wlx90f652e733fa): no ifupdown configuration found.
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371883.7170] device (wlx90f652e733fa): state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 247.205094] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx90f652e733fa: link is not ready
                                Feb 6 09:04:43 ubuntu kernel: [ 247.252094] usb 1-6: USB disconnect, device number 8
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu kernel: [ 247.753652] ath: phy2: Unable to reset hardware; reset status -5 (freq 2412 MHz)
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <error> [1486371884.2814] platform-linux: do-change-link[6]: failure changing link: failure 5 (Input/output error)
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <error> [1486371884.2818] platform-linux: do-change-link[6]: failure changing link: failure 19 (No such device)
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <error> [1486371884.2821] platform-linux: do-change-link[6]: failure changing link: failure 19 (No such device)
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371884.2863] device (wlx90f652e733fa): state change: unavailable -> unmanaged (reason 'removed') [20 10 36]
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <error> [1486371884.2864] platform-linux: do-change-link[6]: failure changing link: failure 19 (No such device)
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <error> [1486371884.2866] platform-linux: do-change-link[6]: failure changing link: failure 19 (No such device)
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <error> [1486371884.2874] platform-linux: do-change-link[6]: failure changing link: failure 19 (No such device)
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <warn> [1486371884.2874] device (wlx90f652e733fa): failed to disable userspace IPv6LL address handling
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371884.2935] devices removed (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/net/wlx90f652e733fa, iface: wlx90f652e733fa)
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu ModemManager[1663]: <info> (net/wlx90f652e733fa): released by modem /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu NetworkManager[1783]: <info> [1486371884.3100] radio killswitch /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-6/1-6:1.0/ieee80211/phy2/rfkill2 disappeared
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu kernel: [ 247.820069] usb 1-6: ath9k_htc: USB layer deinitialized
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu kernel: [ 248.059789] usb 1-6: new high-speed USB device number 9 using ehci-pci
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu kernel: [ 248.208727] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu kernel: [ 248.208741] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
                                Feb 6 09:04:44 ubuntu kernel: [ 248.208749] usb 1-6: Product: USB2.0 WLAN
