Переделка ZXV10 H108L в USB свисток
    Еще фотки
    А вот и готовое изделие
    Почему-то повернулись боком :sorry:
      дамп прошивки с самого модема :)
      Считал дамп. Куда закинуть? Там, кстати, с адреса 1A000h кусок похож на еепром в тп-линке.
        А иначе как бы он работал в оригинале без еепрома
        Только как это забрасывалось по юсб в 9271
          Значит как то можно...
            Здесь прикрепите.
              Вот дамп
                Светодиод на 36 ногу, активный уровень - "1".
                  Сообщение от 246463 Посмотреть сообщение
                  Плата двусторонняя, это очевидно. Есть перемычки-штифты на нижнюю сторону платы для микросхемы флэш-памяти(18,19,20,21 м-мы Atheros) через SPI связь(место под неё пустое), а в структуре модема ZTE связь только через USB(26,27 ножки контроллера ELantiq и 38,40 от Atheros). Программа по обслуживанию м-мы "Atheros" очевидно в флэшке(flash) на ZTE, с которой,вероятнее всего, скачивается программа управления и регистры состояния, и необходимые данные в ОЗУшку (RAM), а после, по ЮСБ, контроллер "Lantiq" загружает прогу и данные в "Atheros".:sorry:
                  Может у кого есть такая(ZTE) разновидность ZTEшки хорошо бы скачать ту часть ПО, которая обслуживает и ЮСБ, и Atheros. И ещё - есть где-то ассемблер или среда для анализа и работы с кодами Lantiq PSB 50601 HL?:sorry:
                  Последний раз редактировалось PNP; 11.09.2014, 22:49.
                    Приветствую, завалялся такой модем, тоже хотелось бы такое сделать, а память вы припаяли 24с08 где такую можно выпаять? а 24с04 не пойдет? этот дамп туда залить zxv10h108l.BIN.rar ?
                      Память 24с08, где выпаять не знаю. Может просто купить? Дамп этот с флешки модема.
                        Закинул дамп zxv10h108l.BIN (это же нужно было заливать на флеш?) на M24C08-WMN6P резисторы вы припаивали 200 Ом и 1,5кОм? (можно ли заливать флеш на уже припаянную память?), подключил к пк , не работает, драйвера установились Atheros AR9271 wireless network adapter, но в логе указано Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). устанавливал на WinXP / 8.1
                        Последний раз редактировалось atmel007; 08.01.2015, 16:42.
                          получилось переделать :yahoo:
                            Да, так само переделал работает:yahoo:
                            Думаю над корпусом?
                              Сообщение от starasenko Посмотреть сообщение
                              Думаю над корпусом?
                              обрезал дополнительную антенну, допаял светодиод на индикацию активности, и обтянул прозрачной термоусадкой, вроде норм смотрится.
                              на плате от модема остались не плохие dc/dc преобразователи на mp1412d
                              все детальки сняты с платы, саму микросхему, снять можно только феном
                                Снизу платы есть место под еепром. И еще нужно запаять два резистора рядом.
                                [ATTACH=CONFIG]16129[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16128[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]16130[/ATTACH]
                                На зеленой плате стаб на 3.3в.
                                Можно плату не отрезать. в центре платы есть место под микросхему, наверное ft232, не вникал.
                                А внутри ее две перемычки R53,R54 их снять и туда припаять USB. Питание будет от родного БП.
                                Кто-нибудь скажите куда подключен светодиод в тп-линке.
                                Hello and sorry for writing in English, i don't speak Russian.
                                Nice work with your mod! I would like to know what kind of spi rom are you using for the AR9271 bios? Is it NXP PCA24S08? Also R70 and R71 how many Ohms are they?
                                Last, in what pins of the atheros module do you connect the D+ and D- of the USB cable?
