Короткая двухзеркальная антенна (короткая антенна обратного излучения, SBFA)
    Максимальный диаметр = 262 мм
      а как насчет попробовать смоделировать с этим диаметром с двунаправленным яги-фидером и бортиком?
      с простейшим двунаправленным яги-фидером из 3 прямых вибраторов, с линейной поляризацией
        Так что ... ??Нажмите на изображение для увеличения.
          Так что ... ??[ATTACH=CONFIG]23601[/ATTACH]
          нет
          вот так:
          только вертикальная (или только горизонтальная) поляризация и максимально короткая двухнаправленная яги в качестве фидера (minimum lenght two-directional Uda-Yagi antenna as feeder)
          это должно уменьшить боковые лепестки (side lobes) и добавить 1.5 db
            Devton, сомневаюсь я в необходимости двунаправленной Яги. Скорее всего "не китайцы" вторым директором добивались согласования диполя.
              Devton, сомневаюсь я в необходимости двунаправленной Яги. Скорее всего китайцы вторым директором добивались согласования диполя.
              если задуматься над тем, как двухзеркальная антенна работает, двунаправленная симетричная уда-яги именно то, что нужно...если в ней более одного директора в каждую сторону, расстояние между ними логично сделать одинаковым
              Jomy, на тебя вся надежда )
                Так хорошо?Нажмите на изображение для увеличения.
                  да, с этими размерами может заработать
                  если окажется не очень удачный вариант, то вместо 0.073 можно попробовать 0.17
                    Dipole, Yagi,,,,,, and so ... ??Нажмите на изображение для увеличения.
                      да, симетричная трехэлементная
                      s2=2*s1
                      диаметр вибратора 2.9 мм, директоров 1.8 мм
                      V=59 мм
                      D=55 мм
                      и из нас двоих программа моделирования только у вас )
                        Devton, посмотрел я в симуляторе на идею добавки двух директоров в эту антенну. Геометрия антенны точно по Ротхаммелю.
                        Добавка этих директоров не увеличило усиление. Немного уменьшилось боковое излучение(под 90 гр. к максимуму) с -14.8 до -16 дБi, но при этом сильно упало значение Re с 50 до 7 Ом и выросла реактивная составляющая(-J).
                        Увеличивая длину диполя можно поднять Re, но при этом боковое излучение увеличивается.
                        Получается, нужно либо городить схему согласования с низкоомным вибратором, если так важны эти 1.2 дБ бокового излучения, либо проще отказаться от этой сомнительной затеи.
                          Если ты такой умный решить эту проблему ...!!!
                            мне кажется диаграмма направленности красивая
                            если 15.5 dbi для 26-30 см диаметра, то всё неплохо
                            что касается импеданса, то, возможно, гнутый диполь (folded dipole) будет идеальным решением?
                            можно узнать какие размеры вы смоделировали?
                            интереснее всего - от вибратора до директоров
                              Нафига ее создавать?)))
                                Гнутый диполь это что, вибратор Пистолькорса? У него импеданс примерно в 4 раза выше разрезного диполя. Возможно мы получим 28 Ом, нужно проверить. Но полоса рабочих частот всё равно очень сузится.
                                Расстояние директоров от диполя по 16 мм.
