TP-Link TL-WR720N альтернативная прошивка
    День добрый Всем!
    Интересует переделка TL-WR720N да так чтобы мог работать как Station/Client WDS (WISP).
    Если кто имеет знания или опыт прошу поделиться, очень буду благодарен!
    Если есть альтернативная прошивка для решения такого вопроса готов покупать.
    720-х существует несколько ревизий , нужны данные - флеш и ОЗУ.Тогда будет подсказка.
      Не могли бы Вы подсказать где и каким образом можно извлечь эту информацию из роутера, роутер у меня сейчас подцеплен к ноуту могу скинуть все что нужно
      Заранее спасибо.
        http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=11071
        1. перевернуть роутер и прочитать ревизию
        2. открыть роутер и прочитать название микросхем
        3. подключиться консолью с системному интерфейсу и сохранить лог.
          в общем перевернул сфоткал и сфоткал что в нутри роутера а вот подключиться консолью немног не понятно
            Маркировку флеши?
              Маркировку флеши?
              Еще бы знать где она)))
              хотяб как ~выглядит?
                микросхема 8 ног размером 4х5 мм
                  UTC QATP MC34063AL
                    и еще одна
                    WINBOND 25Q160VSIG 1329
                      Ну вот нарисовалась вся картина - флешь 2 метра , память 16 метров .
                      В данное устройство не возможно залить алтернативные прошивки без замены флеши и оперативки.
                        Сообщение от DMatassov Посмотреть сообщение
                        День добрый Всем!
                        Добрый.
                        И так всегда. Сначала покупаем а потом готовы платить за прошивку. Ну не важно. Все в ваших руках.
                        Идем на страничку - http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8630.
                        Качаем дамп от TL-WR702N :download:. Снимаем флешку с TL-WR720N и на простейшем SPI программаторе прошиваем, перед прошивкой рекомендую сохранить содержимое родной флешки :download:.
                        На предмет прошивки через веб посмотрю на досуге.
                          Дня всем доброго!
                          В общем откапал в радной прошивке функцию включающею режим WDS но как понял это мост и на wan порт параметры не передаются тобишь роутер не сможет залогиница по pppoe pptp или l2tp что очень не нужно потому как схема работы на клинтской стороне роутить одним роутером а тут получается придется прикручивать от wds роутера к еще одному роутеру на wan порт и авторизовать его у wisp провайдера.... в итоге после всех граблей еще и понял то что нужен роутер с двумя съемными антенами так как wisp реле находится за пределами дома в раене прямой видимости, суть того что 2 съемные в том чтобы вместо одной из них прикрутить маленькую наружнею засверлив отверстие а вторая так и останется родная для организации покрытия внутри дома, по всем параметрам подходит TP-LINK < TL-WR841ND> Wireless N Router у которого как раз 2 съемные аннтены и думаю гораздо больший потенциал для реализации данного замысла :) опять же тут грабля в том что проще сказать нужен на 841-ый альтернатив прошивки с режимом Client WISP по типу как у DAP-1160 http://www.dlink.ru/ru/faq/131/830.html но DAP никак, так как там нет динамики на pptp и вообще нету l2tp что очень желательно....
                          кто скажет куда пойти? все разработки будут оплачены если дело действительно дойдет до результата, дело в том наша компания и есть wisp, тобишь wll провайдер, устали уже прикручивать всем направленные аннтены в то время как можно было бы решить мозгами а не силой :-)
                            WISP или WLL, работающий на оборудовании TP-Link??? :shok :
                            Обоснуйте, если не сложно, зачем вам все эти пляски с бубнами, если есть UBNT и Mikrotik?
                            З.Ы. Для DAP-1160 есть прошивка, в которой реализованы как PPP, так и WISP-Client. APRouter называется.
                              В общих чертах все работает! на tp-link-ах раскрыт более интересный и мощный потенциал что не сравнимо с ценой и отсутствием некоторых моментов в UBNT, по поводу DAP у нас по заводской цене приходят дивайсы от TP-link-а что гораздо дешевле в плане подключения для конечного пользователя. При чем мы теряем только гарантию на оборудование используя альтернативу для TP-Link-овского оборудования. Поэтому держать линейку есть большой смысл!
Название:	WISP AP &amp; WISP Client.jpg
