Переделка из LTE 1800 MIMO на LTE 2600 MIMO реально?
    Jomy, еще размеры:
      ,,, Аlihanco, но это двухдиапазонный антенна или широкополосный...!!!
      Вы можете показать этикетки на задней панели ...??
        Эт видно невооружёным глазом -расширение двумя резонансами?
          Почему некоторые вендоры развязывают МИМО другие нет?
          ЕСТЬ ли выигрыш от развязки?
          Последний раз редактировалось MOISNEG; 27.02.2014, 17:19.
            Это не ьможет быть широкополосная или двухдиапазонная антенна! Воть!
              Я думаю так, что усложнение конструкции неминуемо ведет к настройке антенны, антенну после изготовления нужно подстраивать, это не одному изготовителю нехочется делать, так как ведет к удоражанию! Вот и получается что дешевле две антенны загнать в один корпус чем настраивать! Кроме того возможно данную антенну не удалось развязать с достаточными параметрами!
                ВОЗМОЖНО
                Просто напильником поленились...
                Ох уж ета ивропа
                  В данном конкретном случае МИМО как раз-РАЗ-ВЯ-ЗА-НО
                  ...усложнение конструкции - неминуема настройка...Ну эт как -в Кiеве дядько
                  ... загнать в один корпус чем настраивать...Очём это? За жизть?
                    To Jommy
                    Jommy, извините, что вчера не ответил, был очень занят. В посте #31 я приложил чертеж только одного из двух вибраторов. Второй точно такой же, только стоит под углом 90 градусов. Как я понял, это однодиапазонная антенна 1800 MGz Dual LTE MIMO. Состоит из двух несвязанных, расположенных под углом 90 градусов вибраторов-патчей с одним общим отражателем. На фото в моем первом посте это видно. Я хочу сделать из неё широкополосную 1700-2700 Dual MIMO LTE 4G - 3G.
                    Вот эта антенна, которая сейчас у меня и её характеристики:
                    http://yagi.pl/antena-dual-1800-p-1930.html
                      А что такое "развязать с достаточными параметрами"? Расстояние между вибраторами? Это реально сделать самому?
                        ...Кроме того возможно данную антенну не удалось развязать с достаточными параметрами!...
                        Может к Малахову?
                          Сообщение от Alihancho Посмотреть сообщение
                          Да, антенна широкополосная (1700-2200 МГц), но лучшая работа на диапазоне 1816,03 до 2088,19 частотой МГц
                          ,, В любом случае я благодарю вас, и я постараюсь, чтобы увидеть, что можно сделать ..!
                            Я просто знаю, что между портами должна существовать развязка на уровне 30 Db, моделированием пока не занимаюсь, пока в такие дебри не лезу!
                              Jomy здравствуйте, за счет чего эта антенна широкополосная?
                                Может к Малахову?
                                Я имел в виду, что проэктировщикам не удалось (или такая задача не ставилась вообще) получить развязку на антенне с 4 патчами, и они пошли боллее простым путем, поставили две антенны на один рефлектор!
