Переделка из LTE 1800 MIMO на LTE 2600 MIMO реально?
    Внимательно почитать панель V3 и V4, там намёк есть! (нарушение фазировки)
        Но ведь на прямоугольных патчах 15v3 (пересчитанная есессенно на 2600) работает! Ниче непонимаю! Пошел читать!
          Я дал ссылку на конкретное фото! Посмотрите внимательно и найдите ошибку!
            Могу только предположить, что соединительные линии припаял не к тому краю диска! На большее моей варилки нехватает!:sorry:
              Фото как фото.Делал страшней а робит
              Стоило бы конешно пару блинов повернуть- так ведь проволоки нехватит-так сойдёт
                А по конкретней?!
                  А по конкретней?!
                  Одну пару дисков запитывать с большого радиуса патча, вторую с маленького?
                    Или(и) через один
                      Или(и) через один
                      Нее, тут без бутылки неразобраться, почему тогда 15v3 на 1900-2200 с элипс патчами работает, на 2400 с прямоугольными аботает, а на 2600 с прямоугольными работает, а на 2600 с элипсом, как утверждает Бос неработает! Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колют нам второй укол!!)))
                        Тоже
                        Ну акому счас легко
                          дело не в форме патчей, а в том как они подключены... Они на том фото включены противофазно!
                          Ориентир, как надо ниже...
                          Есть ещё куча вариантов как подключить правильно...
                            Господа, спасибо большое, что рассматриваете мой вопрос. Сегодня начну кромсать полученную антенну. Ночью в голову пришла мысль: если она сделана под LTE 1800 MIMO, может её и обточить тоже под MIMO, но вседиапазонную - 1700-2700 MGz? Какие тогда размеры квадратов делать и надо ли изменять длину/толщину полосок-патчей? Тут последние размеры имеющейся сейчас антенны:
                              ликбез не в этой ветке?
                                ,,,Alihancho,не хватает несколько размеров ...
