Переделка из LTE 1800 MIMO на LTE 2600 MIMO реально?
    Жесть! Масса, толщина...
    Думаю, вполне достаточно М3-4 и проставки из гаек.
    Уже поздно, вырезал заготовку, но я в дальнейшем об общем весе конструкции буду думать, хотя у меня кроме болтов с гайками и крепления, все включая рефлектор люминь.
    Последний раз редактировалось Aleks07111971; 15.11.2014, 23:12.
      Скa, так ....... вы можете вырезать лазером ... ???
        лазером практически любую геометрию можно из листа,
        но у Вас на рисунке присутсвует гибка или сварка толи пайка
        (деталь не в одной плоскости), а у нас гибки нет :(
        а развертку то можно изготовить, но гнуть придется где-то в другом месте...
        я втулки поставил из полиамида для ограничения высоты положения патча
        насколько я понял их нужно заменить на металлические
        кому нибудь известен диаметр и что все таки тогда нужно изолировать
        я уже запутался:search:
          Не может быть согнув ее в первый, но только за счет сокращения, а затем сгибая рисунок ..
            Сообщение от cka Посмотреть сообщение
            Если мне вырежите я вам подарю приспособу для гибки( плоскогубцы))):drinks:
              Ну дак выложите развертку со всеми размерами, посморю что можно сделать...
              не выдержал вчера купил кабельные сборки у нас в городе(жаба моя лежит наверное в коме:haha:), все закоммутировал
              к маршрутизатору, в городе существенной разницы нет
              без антенны
              с антенной
              сегодня выезжал за город, и там на отдалении от БС примерно 5 км
              на веб морде маршрутизатора приема практически нет иногда появляется
              одна палочка из 5 и может пропасть, с антенной же три палочки было,
              я её причем прям в машине держал, не было возможности установить на мачту,(да и мачты пока тоже нет)
              т.к все делалось на коленках практически, да еще ветер какойто сильный был в том месте
              скоростных замеров не делал (надо было активировать услугу), а времени уже не было
              по МДМА сигнал -103dBm изменился на -97dBm, вопрос к знатокам: толк есть, но все таки, маленький, или все норм?
              кстати полиамидные шайбы заменил на металлические втулки диаметром чуть меньше 6мм
                Вы считаете, что увеличение скорости загрузки на 5 мегабит это не результат?
                  Изнутри машины не замеры! Так только время убить!
                  Прирост очень маленький. Всего 6дБ. А какой кабель был подключен? Длина, тип?
                    Кабель RG-58 длиной около 3м(для испытаний)
                    в последствии когда будет установлена стационарно
                    будет длиннее и с меньшим затуханием.
                    В городе в помещении испытывал, прирост был 10-12дБ
                    (Возможно за городом я не точно на БС направлял её,
                    т.к. сигнал по программе МДМА нарастал не мнгновенно, а постепенно,
                    это я заметил уже позже)
                    для уличных испытаний нужно подвижное крепление прилаживать
                    и в корпус засовывать её, пока этих вещей у меня нет...
                      таких фторпластовых шпилек сам могу делать. Только ф6. А ниче если все четыре патча продырявлю и закреплю на такие винты ? дистанцерами крышки использую крышки от спутн.конвертеров и приклеил.
