потери пакетов при пинге интернет адресов с Mikrotik 951g-2hnd
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    На замену старичку DIR-320 приобрел Микротик 951g-2hnd. Цель - раздача интернета по квартире (ноутбук по кабелю + 2 телефона и планшет по wifi).
    Провайдер - Ростелеком (оптика до дома, PPPOE 50 МБит).
    Проблем в настройке не возникло (делал по инструкции с ланмарта). Интернет появился и на ноуте и на мобильных устройствах. Начал пинговать ya.ru и 8.8.8.8 с ноутбука - возникают потери пакетов около 20-25%. Поначалу думал на кривые руки. Перенастраивал несколько раз заново по разным инструкциям - то же самое. Подключался через DIR-320 и кабель напрямую к ноутбуку - потери пакетов при пингах отсутствовали (ноут напрямую, ноут через DIR-320, и из самого DIR-320). Пробовал пинговать из winbox при полностью настроенном роутере - потери. Сбросил настройки и поднял только PPPOE с настройками по умолчанию, опять потери при пинге из winbox. Пробовал уменьшать MTU и MRU никакой разницы.
    Кто сталкивался с подобным? В какую сторону копать?
    p.s.
    Все манипуляции проводил только через winbox
    При сбросе настроек конфигурацию "по умолчанию" удалял
    Устройство на гарантии, до конца недели есть возможность обменять без экспертиз и прочей волокиты. Может стоит взять что-то другое или есть шансы настроить этот?
    Если по проводу потерь нет а по вайфаю есть значит либо роутер глючный либо что вероятнее у вас много помех, например соседи с роутерами. Попробуйте посканировать файфай роутером посмотрите какие роутеры на каких каналах висят, выбарите тот на котором меньше всего передатчиков и с самым плохим уровнем сигнала, ставте номер канала в ручную и смотрите что будет.
      В том то и дело, что потери при пинге даже с самого роутера.
      Схема такая: захожу на роутер по MAC адресу, создаю PPPOE клиента (пробовал на любом порту), ввожу логин и пароль, выданные провайдером, подключаю роутер к интернету (теперь у роутера есть выход в интернет с учетом того, что ничего больше не настроено - никаких бриджей, ни DHCP, ни проброса портов, WIFI отключен). создаю новое окно терминала и ввожу команду "ping 8.8.8.8". В итоге вылезает куча таймаутов и потери пакетов.
      Если подключаюсь без роутера или через старый 320й, то никаких потерь не наблюдается.
        Сообщение от tivl Посмотреть сообщение
        Варианты: глючит ipv6, прошивка или совпадают какие-то адреса внутри сети, режется скорость для другого MAC или тупо потери пакетов по физическому линку..
        Обновлять, переобжимать, проверять на месте пинг..
        Как найдёте, в чом дело, отпишитесь!
          на прошивке 5.25 и 5.26 одинаково
          добавил скринов:
          пинг winbox-ом непосредственно с микротика
          экспорт компакт
          пинг с ноута через dir-320 по wifi
          пинг с вебморды dir-320
          пинг через putty dir-320
ID:	216874 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	dir-320 wifi webmorda.png
Название:	dir-320 wifi putty.png
            добавил скринов:
            экспорт компакт
            [ATTACH=CONFIG]15977[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]15983[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15979[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15980[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]15981[/ATTACH]
            Хорошо. Провода переобжали, проверили?
            С ноутбука с линуксом пингуем все порты микротика флуд пингом PING 192.168.X.X -F
            потом диким флуд пингом PING 192.168.X.X -F -S 1400
            Если пропадают пакеты - разбираемся в линках и проводах.
              добавил скринов:
              экспорт компакт
              А в лог заглядывали??? Что там?
                У Mikrotik 951G есть баг с icmp пакетами, особенно большими это ярко выражено на соеденениях 100 мбит еще хуже на 10 мбитах. Это признала тех. поддержка, исправят или нет, пока неизвестно. Я веду с ними переписку.
                  Сообщение от sany74 Посмотреть сообщение
                  Если есть возможность, проверьте с любого линукс-компа от root: ping 192.168.x.x -f
                  потом с опциями -s 1400 и -s 9000 - то бишь большими пакетами
                    Уже все пробовано-перепробовано, и с владельцами 951G сравнено пересравнено 951G косячный.
                      [ATTACH=CONFIG]16007[/ATTACH]
                      Обновлялись на самые последние версии 5 и 6 роутерос?
                      Нашел Вашу тему на наг.ру
                      Народ, давайте вместе теребите техподдержку..
                      Неужто Ar9344 в линуксе так плохо себя ведёт?
                        MikroTik support
                        Thank you for reporting a problem. We reproduced it in our lab and now we are
                        trying to fix it.
                        и возможно да, возможно нет, но
                        In the next release of RouterOS problem should be fixed.
                        Будем ждать.
                        Оффтоп. Когда то мне DivX тоже обещали баг поправить, поправили только через год. Спустя десятки выпущенных релизов. ;)
                          Будем ждать.
                          Обязательно нужно писать и не раз, попросить пояснить возможные причины и, когда будет найдена хотя бы причина - как её можно просто исправить, ну и как ИМЕННО её исправили в новой версии роутерос..
                          Для меня в этой истории важно: ошибка в линукс ядре, драйверах AR9344
                          или
                          уже в самой реализации роутерос, фирменных патчах микротика для линукса
                          или в превышении каких-то буферов или лимитов
                          или вообще в стороних прогах типа защиты от флуда
                          или в какой-то отпимизации очереди передачи пинга?
                            Баг с пингом разработчики исправили как и обещали в версии 6.11. Спасибо сотрудникам Микротика!
