DI-524 == саботаж?
    Это не совсем детектор, это ВЧ-мост для оценки КСВ ;) . Но при "абсолютно несогласованном" выходе работает как детектор с аттенюатором :new_russ:
    Gray©at
      верю и искренне рад, что труд вознагражден :drinks:
        Браво!
        Great work! :drinks:
        Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
        More info, parts list please!
        Any step by step building instructions will be great!
          Я так понимаю, что это часть конструкции Wi-Fi (V)SWR Meter ? Какой установили диодик ?
            Сообщение от estqwerty Посмотреть сообщение
            As VBM already guessed, it is a "standard" VSWR meter similar to http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm. All instructions there :) . In my case the case (ups :) ) is made of 2 brass sheets 0.5mm thick bent to "П"-shape. As I understand now, the construction is far from optimal, so, no any further details.
            Ну да, это именно ЭТА конструкция. Только корпус из латунного листа 0.5мм. Диод из "закромов Родины" КД514. Усилителя пока не делал, выход головки пускаю прямо на осциллограф.
            А вот шнурочек с SMA-разъемом от "модифицированного" DI-524 приспособлю на вывод внешней антенны из PCMCIA карты DWL-G650+. Это будет отдельная тема :)
            Gray©at
              .... выход головки пускаю прямо на осциллограф.
              А закинь фотку показания осциллографа - что он показывает от ТД (ради интереса, да и для народа, что б заинтересовать в сборке конструкции).
                Разьем питания зря переносил
                J.Forfun прав 150 %
                ,а вот по кабелю это да ,согласен.
                QUO NON ASCENDAM
                  J.Forfun прав 150 %
                  Ну не положено питанию без дела поперек всей платы бродить! А кроме того, разъем занимал место около радиоблочка, куда я антенное гнездо поставил. Оба вместе они бы не поместились.
                  Gray©at
                    Частоты не те,...хоть всю ее проводеьм обматівай
                    QUO NON ASCENDAM
                      Вот интересно. У мобилки и УМЗЧ тоже частоты совершенно не те. Однако ж, одно на другом слышно ;)
                      А уж если вспомнить, что внутри СВЧ-блочка на плате наверняка найдутся какие-нибудь ПЧ, близкие к гармоникам частоты процессора... А на подводящих питающих проводах не только "чистый DC", но и, например, наводки от собственной антенны... Короче, "от греха подальше" я бы вход питания рядом с антенным ставить не стал. БЫ.
                      Gray©at
                        Да, а еще там МЫШ сидит - индуктивность прямоугольником на 200 кгц орудует, во мгновения нагрузки ессно фаза этого процесса плывёт, чем часто обуславливается "синхронное" с всплесками на непрофильтрованном питании(отсутствующие одноцентовые конденсаторы) - отсутствие переданного пакета(ов), ато и спектр рассыпается несколько странно, образуя короткосрочные "провалы" подозрительно рядом - синхронно расположенные с прямоугольником....
                          Помогите как можно настроить мост на di-524
