Облучатель для ммдс
    Облучатель для ммдс
    имеется сетка и направляющая, не могу определиться какой облучатель сделать, дипольный- так трубочек нет, логопереодика- здоровый, кусок яги- так согласовывать как то надо, единственное что не понравилось, это луп яги, долбит хорошо. Так вот если ее укоротить до 3-4 элементов и в сетку, но таких вариантов не встречал.
    Кто что посоветует, чтоб и просто для сборки и работала 100%.
    Сделайте диполь из проволоки Ф6. Они там игрушечного размера получаются. Или вырежьте на плате.
    На заводских антеннах там в основном диполи и стоят. Или петли.
      Бред какойто! 10-15 см Большая Логопедичка? http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4213
        Диполь как я понимаю это дело, не лучший облучатель, хотя http://www.lan23.ru/forum/showthread...101#post108101
        Последний раз редактировалось baxmud2; 22.02.2014, 10:23.
          Сообщение от Mick2004 Посмотреть сообщение
          1) сможете сделать аккуратно логопед? Значит его...
          2) диполь. Описаний на форуме полно!
            Диполь как я понимаю это дело, не лучший облучатель.
            мне тоже так кажется, но ведь заводские антенны именно с диполем.
              так это на текстолите..у меня нет.
              на чет 2) диполь. Описаний на форуме полно!
              Полно, но там заводской вариант, с кабелем примерно 1см, и размеров не хватает.
              Накидайте ссылок, буду признателен.
                делай логопед - неужели фольги не найдешь? в конце концов огромную банку из-под чего-то
                  Короче много разговоров ни о чём. На форуме чертежей полно ! Предлагаю закрыть тему.
                    накидайте ссылок.
                      накидайте ссылок.
                      На какую частоту?
                        2.4Ггц, станд диапазон.
                          Поехали!!!)))
                          раз http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=42
                          два http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=4213
                          три http://www.cqham.ru/ant59_38.htm
                          четыре http://www.lan23.ru/wifi/WiFiLogYgi.htm
                          пять http://www.lan23.ru/wifi/PatchMIMO/patchMIMO.html
                          шесть http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8770
                          семь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=883
                          восемь http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=7711
                          Последний раз редактировалось baxmud2; 22.02.2014, 13:53.
                            спасибо...но из приведенных ссылок, в осносновном облучатели для офсета, единственная конструкция из банки подходит, ведь у меня ммдс решетка.
                            значит получается 3 варианта, диполь, лого и банка. Какая предпочтительней по усилению?
                              Mick2004 нет, все варианты, выбирайте что проще именно для своих условий и умений!
                              Если сможите то лучше логопедичку!!!
