mikrotik rb951ui-2hnd переделка под внешнюю антенну
    Добрый день!
    Поставил конденсаторы на 100 пФ, припаял пигтейлы и подключил 2 внешние антенны. Все работает.
    В Winbox выставил Tx Power = 17 dBm.
    По мощности wifi совпадает с роутером Asus WL500-gp2.
    Всем спасибо за помощь.
      спасибо что отписался о конденсаторах (емкость). На днях еще 2 на перепайку приедут. Полезно для нештатных ситуаций знать какой номинал. Вдруг рука дрогнет.
        спасибо что расписал о статике. Благодарен. Посмотрел схемку (раньше ведь лень было) - таки да, ты прав. :mda: Просто умные слова:" Опыт сын ошибок трудных..." не хотелось бы проверять на себе.
          нашел 2 антенны с разьемами под pci карты, и решил приделать их, повернул кондеры, припаял разьемы, но антенны не короткозамкнутые выход свитча тоже от выхода до антенны только тот кондер который поворачивать при переделке надо.. так оставлять мне как-то не понравилось и припаял еще паралелльно две катушки. там по идее lc-контур идет, расчитывать на планарныx элементах я пока не горазд, поэтому ограничился катушками.. подскажите правильно ли сделал установив их?
          Последний раз редактировалось Petnarik; 26.03.2015, 17:34.
            Сообщение от Petnarik Посмотреть сообщение
            Это совсем не обязательно было делать, так как антенны у Вас "комнатные". Это актуально, когда подключаются внешние антенны.
            А теперь главное! Какова индуктивность этих катушек??? Устанавливать можно (без потери сигнала) только катушки с индуктивность 10 и более наногенри.
              снял их с нокии 6700 классик, в цепи клавиш громкости (стоят как фильтра от вч наводок).. и в схеме этой части нет.. так что, об индуктивности сказать пока не могу.. может лучше 1-2 витка пэв-а?
              снес катушки уровень сигнала примерно таким-же как с ними и остался.. значит с индуктивностью можно сказать попал.. а вот антенками недоволен.. вроде с дорогущего итальяца adsl тех лет, плата почти как мини-atx.. wi-fi карта в pci.. все очень грамотно и качественно собрано, да и припаял вроде не так уж криво, а уровень сигнала (у меня микротик вертикально вверх ногами висит), антенны ставлю вертикально: -10-15dbm,а горизонтально примерно тот же что и с внутренними.. или внутренние патчи не так плохи или х.з...
              Последний раз редактировалось Petnarik; 26.03.2015, 21:48.
                Я не знаю, какие стоят в 6700, а в более старых стояли (по моему, точно не помню) 100 наногенри и 33 пики кондёрчики на массу... Так что всё хорошо!
                  Насмотрелся ваших фото и других в сети - решился перепаять. Но вот когда увидел размер конденсатора... как такое можно паять обычным паяльником? Отнес в сервис-центр, там за 4 минуты феном запаяли... в целом смотрится неплохо, и экран не надо выламывать, как некоторые это делают.
                  Правда вижу там есть еще места под пайку. Есть ли туда смысл допаивать катушки, что они дают? Использовать пока буду с антеннами по 5 дБи.
                  Спойлер (+/-) (фото)
                  Больше фоток по ссылке. Если есть вопросы - задавайте.
                  Последний раз редактировалось lipton; 04.04.2015, 10:31.
                    Сообщение от Lenny Посмотреть сообщение
                    если антенны не коротко-замкнутые, нужно ставить будет защита от статики.. (хотя чуть выше ув. lipton написал, что если антенны комнатные и используется роутер в квартире, то ставить необязательно..)
                      Если уж совсем по-правилам, то тогда уже и ферритовые фильтры на коаксиал вешать нужно.
                      К слову о статике, да действительно, никто не подумал, что при подключении пользователь может задеть рукой как экран, так и центральную жилу. Я смотрел распайку на hAP lite, там в даташите значится "10kV ESD protection on each RF port", а на самой плате последовательно 3 коденсатора (?)
                      Было бы хорошо увидеть схему распайки у RB751, т.к. там предусмотрено подключение внешней антенны. Может у кого есть под руками?
                        Кто сказал? По каким правилам? И для чего в данном случае?
                        Да задевайте сколько угодно, ничего не будет!
                        А от статики можно спастись, установив параллельно кабелю СМД резистор более 2кОм или дроссель более 30нГн
                          Липтон здравствуйте, и все же расскажите немного вкратце, для чего кольчики вешают ферритовые на кабель?
                            Привет! Вообще то феррит вешают для снятия поверхностных токов с оплётки кабеля при плохом симметрировании антенны. В роутерах их вешают обычно в тех случаях, когда кабель от антенны проходит над микрухами через всю плату, чтоб избежать лишних взаимных (логика-ВЧ) наводок. Можно заметить, что в роутерах с двумя антеннами, феррит одет только на длинный кабель, а на коротком его нет...
                              Во многих роутера, что я разбирал, юзают феррит. Причем даже в тех случаях, когда коаксиал не проходит над платой.
                              Честно говоря... я бы понял если бы феррит был на входе цепи питания - как вч-фильтр электросети. Но вот насколько велика его польза на коаксиале? Экран коаксиала обычно же запаян на разводку платы (земля).
                              Я тут гуглил по поводу внешних антенн на 951-х тиках. Нашел еще по 951-2n на официальном форуме. Модель несколько другая, но принцип тот же. Чел замерял кондер, 68 пФ. Дальше нашли даташит на G2U, а в нем на 4-й странице пример подключения с конденсатором 56 пФ.
                              Обратите внимание предупреждение внизу 3 стр: "The range of recommended DC blocking capacitor value is less than 100 pF". Т.е. разработчики рекомендуют использовать емкость меньше 100 пФ.
                              Пересмотрел фотки с 951Ui-2HnD (первая, вторая) с этом темы и гляжу у нас также G2U, и антенна запаяна на 5-ю ногу через конд, вобщем, как в даташите. Так что, полагаю, с емкостью конденсатора мы уже наверняка знаем какой нужен))
                                мне кажется что вместо 100 можно и единицы пф поставить.. в детстве когда-то собирал разные передатчики, так на 144mHz на выходе по 10 пикушек стояли, и как известно с повышением частоты емкость уменьшаешь, на 2,4ГГц там и 2,2пФ прокатит.. ИМХО.
                                update: Нажмите на изображение для увеличения.
