Восстановление работоспособности DWL-2100AP
Это закреплённая тема.
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    У меня такая проблема:DWL 2100 AP постоянно перезагружался.Видимо слетела прошивка.прочитал на сайте статью под названием: Восстановление работоспособности точки доступа D-Link DWL 2100 AP.Скачал проги что были там указаны,TFTP сервер,Small HTTP Server и файлы рабочей прошивки(apimg1, art, backup, apcfg, apcfg).Гипертерминалом бутится.Потом открыл TFTP сервер в терминале появилось VXWorks как и было в инструкции.Но потом не могу запусить Small HTTP Server.то есть запускается в таком виде что на фото.Подскажите пожалуйста по подробнее как быть,что сделать чтоб HTTP Server запустился нормально и что дальше делать?.И еще,в дальнейшем мне понадобится прошивка?Если да то откуда взять?Если не лень прошу помочь мне.Спасибо.
    Последний раз редактировалось Sam; 10.01.2008, 15:47.
    Собственно это и означает, что сервер запустился. НО!
    необходимо нажать правой кнопкой мыши в трее по значку shttps, там есть пункт "Настройки.." , далее вкладка FTP - разрешить FTP сервер, далее по мануалу.
    http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm
    пункт 7. Настройка пользователя в Small Http Server
    (Не обязательно использовать этот сервер, если он вдруг окажется для Вас сложным в настройке.)
    Прошивки больше никакой не потребуется, в случае если вы не думаете заливать заводскую или какую либо иную...
    Последний раз редактировалось zlokot; 10.01.2008, 23:06. Причина: добавление
      Все по инструкции делаю,дохожу до пункта 9,пишу команду ls чтобы проверить видно ли файлы, находящиеся на FTP,выдает что видно.Потом не могу понять что такое-
      "Если файлы видно, то все правильно и их надо скопировать в точку доступа".описанное в инструкции.Куда скопировать?В терминал?Если да,то после команды "ls",чтоб проверить видны файлы или нет,в терминале больше ничего не получается писать.больше ни какие команды не принимает.Что делать?
        сходи на наг.ру - там есть тема ( даже несколько) где эта процедура расписывается в тонкостях
          Уважаемые!Почти разобрался.Теперь не могу войти в точку доступа.Просит юзер и пароль.Насколко я знаю в графе юзер надо набрать user,а в графе пароль-guest.Так и делаю.перепробовал все возможные варианты и ни как не могу войти. Скажите какой у него юзер и пароль после восстоновления.
          Последний раз редактировалось Sam; 12.01.2008, 00:03.
            admin
            пароль пустой
              Спасибо ZLOKOT у и J.Forfun у что откликнулись.У меня все получилось!А вот еще вопрос: У меня в сети работают в основном планеты WAP-4033 и WAP-4035,Есть ли способы восстановления этих моделей?Если кто знает прошу опишите или дайте линк.Спасибо.
                Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
                ...У меня все получилось!...
                Поздравляю! И в чем была особенность процедуры? Чего сразу не пошло?
                  в терминале надо было в ручную вводить команды,а я копировал.вот и не получалось.А по поводу восстановления планет WAP-4033 и WAP-4035 ничего нет?
                  Последний раз редактировалось Sam; 12.01.2008, 22:03.
                    Будут наверное, если эти точки найду в Ростове :)
                      Проблема
                      Вскм привет. у меня такая проблема, Wi-Fi не включается. 2 раза мигает лампочка и он вырубается, потом через 10 сек опять тоже самое...
                      Че делать? помогите плизз
                      если что можно в аську 4208681
                      спс
                        Почитать предыдущую страницу тяжело?
                          все зделал как надо, но в терминале при нажатии ESC ниче не произходит. вроде там должно выйти приглашение "[BOOT]:" (кажись так) но оно не появляется(((((( что делать? ХЕЛП ПЛИЗ
                            что в это время происходит на индикаторах точки доступа?
                            мигает как и раньше?
                            просто отсюда не видно...
                              Да, так же мигает! уже 4 часа сижу над ней
