Восстановление работоспособности DWL-2100AP
Это закреплённая тема.
    КТО-НИТЬ помогите мне с этой проблемой, я уже за месяц вперед заплетил деньги на безлимит, а вайфай сомался! Кто поможет, тому перечислю 100р!)) ХЕЛП
      АСЯ: 4208681
        Провода сигнала Rx и Tx менял местами?Если нет,то попробуй поменяй,должно забутиться.
          ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
          SDRAM TEST...PASSED
          WAP-G02A Boot Procedure V1.0
          Start ..Boot.B14..
          Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
          auto-booting...
          Attaching to TFFS... tffsDevCreate failed.
          usrTffsConfig failed.
          Error loading RUNTIME file: errno = 0x0.
          Error loading BACKUP file: errno = 0x0.
          Can't load boot file!!
          и так повторяется безконечно! поменял провода местами-вааще ниче не пишет! ХЕЛП! хочу BOOT!))
            4. С того момента, когда точка доступа напишет в терминале: SDRAM TEST...PASSED следует нажимать на клавиатуре клавишу Esc, до того момента, пока не появится приглашение такого вида:
            C http://infarct.nm.ru/ap2100-repair.htm
              Тут не тот случай:
              там в теме я писал выход:
              http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1101
                Так там НЕ написанно как бутиться((( кто поможет мне, тому могарыч!
                  Все о восстановлении DWL-2100AP через СОМ порт читаем в теме : Мой опыт востановления DWL-2100AP через COM порт
                    ситуация проясняется))....
                      мне надо TFFS очистить! но как это сделать?
                      Последний раз редактировалось GarriAD; 06.04.2008, 18:17. Причина: ошибся
                        не обезательно его чистить, заливай по новой только в нужные блоки тоесть copy art в /fl/art
                        а вобше ссылка как все сделать, у же есть так что удачи, какие будут еще проблемы отписуйся
                          братан. у меня не бутится точка! помоги пожалуйста(в долгу не останусь) через 2 дня я ее выкину и куплю новый(будет завоз точек в магазин). если за 2 дня сделаю, тогда не буду покупать. мне просто по работе нужен инет, без него я теряю деньги(((
                            в любом случае не стоит выкидывать ТД даже если купиш пол часа и она работает...
                            так ты ТД к компу подрубил и даже указал чтоб она грузилась через тфтп сервер - это очень хорошо!
                            осталось дела за малым качай FTP сервер
                            создавай нового юзера и дела все что на писано в теме ( это мой опит в прошивке) с 4-го пункта желательно в точности все повторить тогда точно получется!
                            а вобше мну сложно описывать на форуме есть желание стучи в асю 232943092 ответ на сам бот - wmcool
                              а из-за чего вааще точка может не бутиться? подскажите
                                когда слетает прошивка.
                                ..у меня она слетела летом, когда да 23.0 dbm усиления на немецкой прошивке, я на точке доступа включил turbo static
