Страница 1 из 98 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 971
Тема: Обсуждение ремонт UBNT девайсов.
    Россия
    7
    По умолчанию Обсуждение ремонт UBNT девайсов.
    В данной теме можете писать о проблемах с устройствами. Чем смогу помогу.
    Ребят кто подскажет в чем может быть дело? Picostation была с контрафактной прошивкой. Удалось откатиться, но появилась проблема с доступом к интерфейсу. После ввода логина и пароля отваливается. Прошивал программатором. Ставлю другую флешку все работает.Вопрос как слить инфу с рабочей и залить на родную флешку?
    Последний раз редактировалось Михаил1983; 11.02.2014 в 08:33.
    Россия, Саратов
    Доброго времени суток!
    Имеется проблема с рядом устройств модели Nanobridge m2. Суть в том что мост работает прекрасно и в один момент перестает работать веб интерфейс (не заходит на точку), перезапуск не помогает, но настройки на точке не сбиваются и после загрузки мост поднимается и исправно работает. Если сбросить настройки кнопкой reset, веб интерфейс остается недоступным, только уже не получается настроить точку. При загрузке точки в режиме восстановления (зажать резет, включить питание) и перепрошивки ее, точка начинает подниматься в 10 мбит/с, если долго перезагружать точку, она иногда поднимается в 100, но на веб интерфейс не пускает. Если точку перепрошить в 5.5.3 и перезапускать до тех пор пока не поднимется в 100 мбит/с, то заходит на веб интерфейс, но работает не стабильно (отваливатеся, после перезапуска снова в 10мбит/с).
    Есть вариант восстановить точки?
    Местный Аватар для Yuraner
    Russia, Moscow
    28
    замена защитных диодов, ну на крайняк можете их снять вообще. вероятность 90%.
    Россия
    7
    Подскажите как на плате называются эти защитные диоды? Я решал такую проблему через USB 6 pin устройством откатывал на заводские и перепрошивал работает до сей поры.
    Rocket M2 Titanium внезапно умерла никаких признаков жизни. При замерке напряжения на штырьках нет напряжения. На такой же нет напряжения и нет земли. Может кто сталкивался с такой проблемой? Кабели и все что касается питания до точки все исправно.
    г.Яровое
    85
    на каких штырьках вы замеряли?? преобразователь чего говорит? диод защитный жив?
    Russia, Moscow
    28
    Под рукой В2 нету, но найти их легко, т.к. они стоят по входу и выходу трансформатора.
    "Вот из" - USB 6 pin устройство??? Переходник USB-COM? Хм-м. Ну и такое бывает, но в этих случаях чаще это временное лекарство, оптимальнее тогда на программаторе перешивать.
    На штырьках??? Вы о чём это? Или опять разговор про UART порт? Но это не диагностический хардварный порт всёж, хотя некоторое представление о работоспособности устройства он даёт конечно. Есть входной ШИМ(24=>5в), есть опорный ШИМ(5=>3.3в), есть транзисторные преобразователи в оконечные напряжения питания микросхем. Что у Вас там творится? Померьте сопротивления на конденсаторах(для начала крупных), для выявления КЗ ежели оно имеет место быть. Дерзайте!)
    Россия
    7
    штырьках это где 4-5 нога питание
    кз нигде нет, как и начального питания 4-5 штырь , кабель исправен
    это не те которые по лан стоят с кондером мелким?
    Еще проблема с Nanobridge M5. Индикаторы не горят. Питание 24В есть, нет 3,3 вольта. Защитный диод по обратке замкнут, VR3 замкнут. Когда-то раньше была такая проблема решить путем удаления диода, VR3 и кондеров не решилась.
    Последний раз редактировалось Алексей; 24.02.2014 в 17:13. Причина: не умение обращаться с форумом.
    г.Яровое
    85
    Не пойму я вас , вы ремонтник или руки тех кто вам тут помогает? у вас что своей головы нет ?? и зачем так делать посты??
    Россия
    7
    Ну что тут не понятного? Объясню Вам с вашей головой. Есть блок питания (прямоугольная черная коробочка у которой два отверстия одно POE другое LAN) есть устройство Rocket M2 titanium у него тоже два отверстия main и второе secondary. Есть кабель который состоит из восьми проводков. Подключаем один конец в POE на БП другой в main на устройстве. Порт main припаян к плате и там есть 8 штырьков на 4-5 должно быть напряжение от блока питания, но его нет. Кабель исправен. Да я немного занимаюсь ремонтом устройств UBNT. Характерные неисправности почти все знаю. С такой неисправностью столкнулся впервые, вот и хотелось бы овладеть инфой как это можно полечить. Просто Вы тут из себя самого умного делаете, а это аж бесит. Общайтесь нормально и тогда люди потянутся. Если хотели помочь можно было бы без всяких "У вас голова есть и так далее" Мне лично это неприятно. Впреть если что-то Вам не нравится прошу писать в личку дабы не разводить здесь флуд.
  • #10
    Россия
    7
    Yuraner от этого пользователя хотя бы есть советы за что ему спасибо, а от Вас Алексей только один флуд почти во всех сообщениях всех учите. Я извиняюсь что вопрос по Rocketu в этой теме задал некорректно.
  • Страница 1 из 98 1231151 ... ПоследняяПоследняя
    1. Отличная мачта для ваших девайсов!
      от ALYRM в разделе Курилка
      Ответов: 15
      Последнее сообщение: 18.01.2013, 14:34
    2. Обсуждение прошивок для NanoStation 2/5
      от Vent в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 16
      Последнее сообщение: 10.01.2013, 20:04
    3. Три Внешние антенны для девайсов 802.11n
      от Lethal в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 24
      Последнее сообщение: 02.02.2012, 23:11
    4. Ответов: 32
      Последнее сообщение: 23.12.2011, 00:53
    5. Обсуждение точки DWL-3200AP.
      от Etrvies в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 30
      Последнее сообщение: 31.12.2009, 12:50
