    я вместо кнопки поставил релюху, это чтобы на крышу не лазить...
    Ой блин. ужасть какая. Вы слышали такое что в семействе UBNT предусмотрен удаленный сброс по кабелю?
      не слышал! поэтому я сам его туда встроил, реле рядом с кнопкой сброса разместил, а провод дополнительный пробросил, это было сделать для меня легче чем лишний раз попасть на крышу!
        А замкнуть 3 контакт с 4 контактом через 1к это вообще из космических технологий. )
          а что? так можно было??)... блин, МЫ. ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕИЩЕЕЕМ!!!
          вот я же писал что я чайник! спасибо за совет!
          Последний раз редактировалось Garisonn; 11.01.2017, 19:53.
            ну вам же удобнее реле припаять , а почитать умные странички это видимо очень сложная операция . )))
            Пожалуйста
              Подскажите в чем может быть причина. грид5 подключен как клиент, режим мост.К нему подключен комп. Периодически на компе пропадает интернет. С компа где инет пропал, на грид заходит, т.е. лан работает . С грида инет пингуется, т.е. радио тоже работает. А бридж видимо нет.
                а какие настройки на точк4ах и на компе?
                  Настройки в общем по умолчанию. AP tp-link801(nanos-m2) клиент грид2(стоит через стенку) на компе все по умолчанию. Может день другой без отвала работать, а может и каждые 10 мин глючить. Я понимаю, если виснет, проблемы с ланом, или сигналом, но это что-то новое. Перепрошивка с 5.5.6 на 6 разницы нет. К AP подключены еще клиенты, так что я на нее не грешу.
                    Сообщение от greenday Посмотреть сообщение
                    на компе все по умолчанию(стоит через стенку)..
                      на компе все по умолчанию - т.е. получение ip и dns. и все оборудование в пределах квартиры. К гриду подключен компьютер. Так яснее?
                        вы настройки покажите на точках. а не ваши на компьютере.
                          Доброе время суток, товарищи пытаюсь оживить повербим, признаков жизни нет, сеть, индикация светодиодов отсутствует, нашел элемент который сильно греется обозначение на плате U31 на нем маркировка 34CZ, ниже есть такой же элемент U34, что это?
                          Последний раз редактировалось shinta; 16.01.2017, 19:35.
                            Эм-м, последний раз когда я подобное смотрел, была файрчалдовская NC7NZ34, но у неё марк другой(NZ34). В нижней части есть стилизованная F? Ежли да, то поищите на www.fairchildsemi.com/
                            VBM : Прямые ссылки запрещены +
                              F где ? на U31? нам только 34 CZ
                                эта не подходит FDME1034CZT здесь 6 ног, а у меня 8
