    2 Tolyan
    это все один и тот же eeprom
    - первый скрин: eeprom из прошивки сделан, перед началом ремонта "железа".
    он выложен на предыдущей странице, с первом моем посте;
    - второй скрин: это же eeprom после моих исправлений (поставил правильные мас адреса лан0 и лан1) и подсунул в fixsum;
    что общего между ними: мас wlan не менялся
    откуда появился мас адрес от atheros и на каком этапе - не знаю;
    почему не изменился мас wlan, а только lan - не знаю;
    eeprom второго скрина прикрепил;
      А ты новые железки посмотри. Там куча проприентарщины вызывается. Я вроде скидывал пример пару тройку месяцев назад.
      Дима
        Nanobrig m2. Горит только питание .лана нет
        Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e2b5)
        DRAM: 32 MB
        Flash: 8 MB
        PCIe WLAN Module found (#1). Дальше молчит.
        Озу менял.Зарание спасибо.
          смотрите не пропай
            Точка пришла было так
            DRAM: 32 MB
            Flash: 8 MB
            Заменил кварц стало
            DRAM: 32 MB
            Flash: 8 MB
            потом менял озу результат тотже
              у меня кварц бывало дох когда точка не была как точка. ну а тут меняйте проц я считаю.
              Последний раз редактировалось Алексей; 02.10.2016, 13:15.
                loco m5 мигает всеми светодиодами через каждые 15 сек ( как будто перезапускается) , подскажите что может быть
                  Сообщение от kOt90 Посмотреть сообщение
                  ... перезапускается ...
                  Смотрите консоль что пишет в процессе загрузки. Зададите вопрос - как смотреть, я попрошу чтобы Вас забанили, т.к. на форуме это описано не единожды, RTFM.
                    Сообщение от bos222 Посмотреть сообщение
                    DRAM: 32 MB
                    Flash: 8 MB
                    Заменил кварц стало
                    DRAM: 32 MB
                    Flash: 8 MB
                    может быть когда меняли кварц, немного прогрели вай-фай чип. Попробуйте его "пропаять" или подставить новый (или рабочий).
                      Подскажите, имею мост из двух AirGrid M5, линк между точками хороший. Но время от времени, последнее время чаще, точка доступа, которая открывает PPPoE сессию зависает. Вернее будет сказать что не зависает, а просто не пропускает интырнеты. То есть я захожу на её вэбморду, всё в норме, но интернета нет. делаю ребут, всё появляется. Чаще всего получается при загрузке торрентов. Прошивка стоит последняя.
                        запинается. Вам и сессию поднимает и еще такой трафик через себя лопатит. сделайте авторизацию на простом тплинке допустим
                          проблема в том, что, у провайдера стоит ограничение по мак адресам. то есть если больше трёх в моей подсети, то автоматически блочит. я пробовал поднимать сессию на компе, в сети появляются фантомные маки одни и тех же устройств, только с разными ип. вот и не могу решить проблему.
                          а повлияет ли то, что проц на гридах пашет в полный рост на их срок жизни?
                            а вы имеете ввиду на моём конце поставить просто рутер и чтобы он открывал сессию? ну это можно подумать, если только он не будет постоянно менять ипы устройствам, следовательно фантомов может не будет. хотя провайдеру я уже все глаза смозолил.
                              а каким образом он будет менять? Поднимает сессию , один мак - и адрес тот что вам выдает провайдер. И вообще это разговор для другой темы.
                                Подскажите какой процессор стоит на airgrid m5 hp в новом корпусе. Проц 724? + ar9280 + QA1
