Обсуждение ремонт UBNT девайсов.
    заклейка
      Добрый день подскажите, есть точка Airgrid m5 hp не видит лан, питание подаётся, светодиод питания горит, остальные все не горят,сброс и обычный и с зажатой кнопкой сброса естественно тоже не помогает. комп её не видит ни обычным образом не на полудуплексе 10 м/бит, питание 3,3 В подходит транзисторы прозвонил не коротят звонятся, трансформатор вроде тоже живой по схеме прозвонил вроде всё в норме, получается проц вылетел нужно его менять? и подскажите если вылетает проц радио работать должно или нет?
        должно , какие транзисторы вы прозвонили и они у вас звонятся ?? может быть диодные сборки ?? Меняйте процессор ..
          Угу, я 15 лет назад тоже считал их транзисторами, пока не начал ноуты чинить.)))
          Итак миниликбез для незнающих:
          На данный момент в корпусах SOT-23,323,523 SC-59 и прочих подобных мелких трёхножках(кстати это относится и к крупноформатным TO(ITO)-220,126,247, 251, 252, 263 и.т.д.) могут быть не только транзисторы, но и диоды широкой номенклатуры, как одиночные(т.е. используются только 2 ноги) так и диодные сборки.
          Аналогично в корпусах SOT-353, 553, 26, 363, 563 и прочих подобных 5-6ногах, помимо транзиторов-диодов(даже одиночных)-сборок бывают разнообразные контроллеры и прочая микросхемная номенклатура(компараторы, усилки...).
          Не, писать учебные пособия не моё.)))) Но теперь хоть можно будет ткнуть носом.;)
            Ребята подскажите, попала на ремонт Grid XM, пересадил проц, в консоле
            U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
            Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 0.1 e242)
            DRAM: 4 MB
            Чип робочий, на другой голове заводится без проблем и садил другой чип та самая сабжа.... таких уже есть 4 штуки с такой же проблемой (в одних 32мб считает, в одих 8..).... флешку рабочую подкидал, соплей на плате нет, думаю оператива но сомневаюсь....какие еще варианты?
            Спасибо
              зря сомневаетесь ... если проц садиться правильно , то погрейте оператику
                пересадил оперативку.... полёт отличный....спасибо.... есть 2 еще плати з ДДР2, обязательно нужно трафарет с шарами 0,45 или можно что-то сколхозить?
                  Трафарет для памяти не обязателен, прямые руки и аккуратность без сомнений. Мажете флюсом чип, тонким слоем, насыпаете в тару немножко шаров и по одному переносите на контактные площадки, после чего на минимальном обдуве греете феном, конечно времени уйдёт много и шанс спалить перегревом фен достаточно высок, но зато обойдётесь без трафарета.
                  Если не понятно, то это из серии "Вредные Советы"!!! Да, это реально работает, да, я сам по этой технологии в своё время даже южники-северники реболлил. Но нахера так извращаться сейчас, когда трафареты доступны фактически задарма, а не по 100-300 баксов за штучку!?
                    Добрый день есть проблема с rocket m2 tittanium
                    Суть проблему заключается в следующем, не могу подключиться к веб морде по лан, не пингутется.
                    Wi-fi запущен, по wi-fi к web морде подключается.
                    вот что пишет консоль:
                    =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.03.29 14:17:49 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
                    U-Boot 1.1.4-s957 (Jun 10 2015 - 10:54:29)
                    DRAM: 128 MB
                    Flash: 8 MB (0xc2, 0x20, 0x17)
                    PCIe WLAN Module found (#1).
                    Net: AR8035
                    eth0, eth1
                    Board: Ubiquiti Networks X3 board (CPU 4[0x2122])
                    Radio: 0777:e1d2
                    Reset: Normal
                    Hit any key to stop autoboot: 1 0
                    Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.68
                    Created: 2015-11-30 15:22:12 UTC
                    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
                    Data Size: 953243 Bytes = 930.9 kB
                    Load Address: 80002000
                    Entry Point: 80002000
                    Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
                    Starting kernel ...
                    Booting Atheros AR934x
                    После чего висит на
                    Точка настроена в бридже.
                    Если подрубиться к wi-fi интренет есть. Все работает нормально. В чем может быть проблема?
                    Интернет к точке поступает по lan
                      Сообщение от rusguy Посмотреть сообщение
                      DRAM: 128 MB
                      Net: AR8035
                      eth0, eth1
                      Radio: 0777:e1d2
                      Reset: Normal
                      Starting kernel ...
                      После чего висит на
                      Выполнил команды setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
                      saveenv
                      res
                      результат такой:
                      =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.03.29 18:43:30 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
                      DRAM: 128 MB
                      Net: AR8035
                      eth0, eth1
                      Radio: 0777:e1d2
                      Reset: Normal
                      ar7240> setenv bootargs consi ole=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
                      ar7240> saveenv
                      Saving Environment to Flash...
                      Un-Protected 1 sectors
                      Erasing Flash...
                      First 0x4 last 0x4 sector size 0x10000
                       4
                      Erased 1 sectors
                      Writing to Flash... write addr: 9f040000
                      done
                      Protected 1 sectors
                      ar7240> res
                      Resetting...
                      DRAM: 128 MB
                      Net: AR8035
                      eth0, eth1
                      Radio: 0777:e1d2
                      Reset: Normal
                      Starting kernel ...
                        Лан работает, интернет по нему приходит и свободно убегает в радио, соответственно:
                        сделайте резет и попробуйте войти по умолчальному адресу, не забывая про то, что иногда http и https имеют существенную разницу.
                          Сделал сброс, по лан подключается к 20 ip. Меняю его ip в другую подсеть, в той которой работает моя сеть 192.168.137.200 даю 200 адрес, операция выполняется. После чего если пытаться зайти через lan не видит по этому адресу. Если же заходить по этому адресу через wi-fi то вебморда открывается.
                            меняйте контроллер сети 8035 ... Супрессоры для начала снимите.
                              Методом попыток включения и выключения выскочила ошибка.
                                Заметил еще такую штуку, если его включать без корпуса. то он грузится и включается, если же вставить в корпус(он металический), загрузка не производиться, что с ним не знаю так как консоль в это время не подключена.
