Обсуждение ремонт UBNT девайсов.
    Михаил, а може ну их эти ремонты? Эту панику? Нервы же дороже, здоровье не купишь
    Может вы и правы, нервов столько уже потрачено, что жалко))) Теперь только до победного..... Дело в том что в интернете постоянно нет возможности сидеть... девайсов UBNT сделал около ста. Просто столкнулся с проблемой отсутствия некоторых устройств облегчающих вот и спросил.
      Дайте ссылку ремонт программатором если не трудно.
        Я пасс:derisive:
          Михаил, пост №25 и 26
            Может кто подскажет что за элемент стоит в NanoStation Loco M5? Предположительно это усилитель или FEM(Front End Module). А вот чем его заменить...
Название:	2014-6-8 11-58-0.jpg
Название:	2014-6-8 11-59-50.jpg
Название:	2014-6-8 11-59-59.jpg
Название:	2014-6-8 12-0-57.jpg
              Больше похоже на коммутатор .
                Усилитель и коммутатор в одном флаконе! По передаче перед ним стоит аттенюатор, а значит - усилитель! (Аналогичные компоновки попадаются в мобилках)
                  Может по корпусу подскажете? Я так понял что корпус у него qfn 20, но qfn 20 обычно идет квадратный а у этого прямоугольный. Может прямоугольный qfn зовется как то по другому?
                    roket m5 стал глючить после грозы, загружается без ошибок, лан лампа горит нормально, зайти по лану нельзя и не пингуеться, если 10 раз перезапустить то один раз из 10 загрузиться и будет нормально работать до следующего рестарта, диоды выпаял прошивку менял куда еще посмотреть?
                      Сообщение от Feika Посмотреть сообщение
                      Понижаем скорость по ethernet порту до 10MBit/half-duplex и проверяем пинг - может порт немного подгорел. Далее:
                      Также, включай лог в консоли через USB-TTL переходник от старого сотика, и лог в студию, когда не загружается.
                      Если в редбут стабильно даёт набрать команду urescue - а по лан-порту то пингуется, то ни пингуется - это проблемы с ethernet портом..
                      Если не порт (лог то есть, то нет) - то проверяем всё по пунктам - питание - тактовый генератор - схема сброса процессора - процессор - RAM память - флеш
                        Скорее всего порт выбит и подгорели усилок с коммутатором(sza5044/не знаю маркировку).
                          Логичнии вопрос откуда кутить ?
                            Bullet 5 подскажите пожалуиста что за ИС U3- C34R , U14- AN950 /72148b , похоже на усилител+ комутатор, а C34R вроде управляет его. Как проверить и откуда купить для смену. И конечно нужно польное название ети ИС.
                            Предупреждение , хватит плодить одинаковые посты! , пока обойдемся устно.
                            Последний раз редактировалось Алексей; 03.07.2014, 11:29.
                              Посты одинаковые но в две разные темы. Это нарушение какого то правило на форуме? Разние темы разние люди читают, не думал ,что ето проблем.
                                Сообщение от pavelkamburov Посмотреть сообщение
                                Нехорошо плодить посты. Паша, мы знаем, что ты ещё тот балбес, не понимаешь.. Но не нужно это каждый раз доказывать с удивлением в округляющихся глазах!
                                Чтобы тебе помочь, выложи фото буллета 5 с обоих сторон более лучшее, чем вот это: http://www.digdice.com/2009/01/ubiqu...2-and-bullet5/
                                Для фото не забудь снять крышку с радиоблока...
                                http://www.digdice.com/wp-content/up...d-bullet-5.jpg
                                http://www.digdice.com/wp-content/up...let-5-back.jpg
                                Фоткай так на свет, чтобы было видно название микросхем. Можешь несколько фото с разных углов сделать..
