Обсуждение ремонт UBNT девайсов.
    Продолжаем
    Из Openwrt сделал копии разделов
    Код:
    root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/mtd
    dev:    size   erasesize  name
    mtd0: 00040000 00010000 "u-boot"
    mtd1: 00010000 00010000 "u-boot-env"
    mtd2: 00100000 00010000 "kernel"
    mtd3: 00660000 00010000 "rootfs"
    mtd4: 00490000 00010000 "rootfs_data"
    mtd5: 00040000 00010000 "cfg"
    mtd6: 00010000 00010000 "EEPROM"
    mtd7: 00760000 00010000 "firmware"
    mtdparts говорит так
    Код:
     mtdparts
    device nor0 <ar7240-nor0>, # parts = 6
     #: name			size		offset		mask_flags
     0: u-boot                	0x00040000	0x00000000	0
     1: u-boot-env            	0x00010000	0x00040000	0
     2: kernel                	0x00100000	0x00050000	0
     3: rootfs                	0x00660000	0x00150000	0
     4: cfg                   	0x00040000	0x007b0000	0
     5: EEPROM                	0x00010000	0x007f0000	0
    active partition: nor0,0 - (u-boot) 0x00040000 @ 0x00000000
    defaults:
    mtdids  : nor0=ar7240-nor0
    mtdparts: mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)
    Я так понимаю, что mtd0+mtd1+mtd2+mtd3+mtd5+mtd6 это fullflash? А mtd2+mtd3 = mtd7 = прошивка?
    Сделал
    mtdparts default
    urescue с родной прошивкой
    И ничего не поменялось, так же ребутится по циклу.
    Может потереть руками раздел "cfg"? Но ведь он его при прошивке сам трет вроде как. Вот лог перепрошивки
    Код:
    U-Boot 1.1.4.2-s564 (Jul 19 2012 - 10:41:56)
    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e302)
    DRAM:  32 MB
    Flash:  8 MB
    PCIe WLAN Module found (#1).
    Net:   eth0, eth1
    Hit any key to stop autoboot:  1  0
    Setting default IP 192.168.1.20
    Starting TFTP server...
    Using eth0 (192.168.1.20), address: 0x81000000
    Will reset device configuration (Reset button active after 10 seconds).
    Waiting for connection: *-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/
    Receiving file from 192.168.1.2:51099
    Received 512 bytes
    Received 413696 bytes
    Received 810496 bytes
    Received 1222656 bytes
    Received 1623552 bytes
    Received 2030080 bytes
    Received 2444288 bytes
    Received 2860032 bytes
    Received 2949532 bytes
    Firmware Version: XM.ar7240.v6.0.0-OpenWrt-r36088
    Setting U-Boot environment variables
    Un-Protected 1 sectors
    Erasing Flash.... done
    Erased 1 sectors
    Writing to Flash... done
    Protected 1 sectors
    Clearing partition 'cfg':
    	erasing range 0x9F6F0000..0x9F72FFFF: .... done
    Erased 4 sectors
    Copying partition 'kernel' to flash memory:
    	erasing range 0x9F050000..0x9F14FFFF: ................ done
    Erased 16 sectors
    	writing to address 0x9f050000, length 0x00100000 ...
    Copying partition 'rootfs' to flash memory:
    	erasing range 0x9F150000..0x9F32FFFF: .............................. done
    Erased 30 sectors
    	writing to address 0x9f150000, length 0x001e0000 ...
    Firmware update complete.
    Есть смысл искать другую флэшку?
      Данных много ... но не те что нужно.
      Для начала.
      Код:
      > setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
      > saveenv
      > res
      потом уже
      Код:
      > urescue
      как писал kuslik
      с родной прошивкой,а дальше посмотрим
        Прошу помощи. есть локоМ5. затер на ней загрузчик...выпаял флешку, программатором залил дамп, найденый здесь у пользователя Алексей.выдает только
        U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33)
        Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 0.0 e005)
        DRAM: 32 MB
        и всё.на этом зависает. в чем может быть причина?
          Продолжаем мучить Pico2
          Спасибо Tolyan за то, что оживил консоль.
          Но точка все также перезагружается.
          Код:
          DRAM:  32 MB
          Flash:  8 MB
          Net:   eth0, eth1
          ar7240> setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
          ar7240> saveenv
          Saving Environment to Flash...
          Erased 1 sectors
          Protected 1 sectors
          ar7240> res
          Resetting...
          DRAM:  32 MB
          Flash:  8 MB
          Net:   eth0, eth1
          ar7240> urescue
          Receiving file from 192.168.1.2:61795
          Received 512 bytes
          Received 419328 bytes
          Received 837632 bytes
          Received 1256448 bytes
          Received 1673728 bytes
          Received 2092032 bytes
          Received 2509824 bytes
          Received 2927616 bytes
          Received 3345920 bytes
          Received 3764224 bytes
          Received 4183040 bytes
          Received 4601344 bytes
          Received 5018624 bytes
          Received 5437440 bytes
          Received 5855744 bytes
          Received 6274560 bytes
          Received 6692864 bytes
          Received 6896723 bytes
          Firmware Version: XM.ar7240.v5.5.10.24241.141001.1649
          Erased 1 sectors
          Protected 1 sectors
          Will not overwrite u-boot partition! Skipped.
          Erased 16 sectors
          	erasing range 0x9F150000..0x9F6AFFFF: ...................................................................................... done
          Erased 86 sectors
          	writing to address 0x9f150000, length 0x00560000 ...
          Resetting...
          DRAM:  32 MB
          Flash:  8 MB
          Net:   eth0, eth1
             Image Name:   MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
             Created:      2014-10-01  13:50:38 UTC
             Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
             Data Size:    1047542 Bytes = 1023 kB
             Load Address: 80002000
             Entry Point:  80002000
             Verifying Checksum ... OK
          Starting kernel ...
          Booting...
          [    0.000000] Linux version 2.6.32.54 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Wed Oct 1 16:50:34 EEST 2014
          [    0.000000] flash_size passed from bootloader = 0
          [    0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
          [    0.000000] Determined physical RAM map:
          [    0.000000]  memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
          [    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
          [    0.000000] Zone PFN ranges:
          [    0.000000]   Normal   0x00000000 -> 0x00002000
          [    0.000000] Movable zone start PFN for each node
          [    0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
          [    0.000000]     0: 0x00000000 -> 0x00002000
          [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
          [    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)
          [    0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
          [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
          [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
          [    0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
          [    0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
          [    0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
          [    0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
          [    0.000000] Memory: 29388k/32768k available (2290k kernel code, 3380k reserved, 539k data, 136k init, 0k highmem)
          [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
          [    0.000000] NR_IRQS:128
          [    0.000000] plat_time_init: plat time init done
          [    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
          [    0.000000] Calibrating delay loop... 259.58 BogoMIPS (lpj=129792)
          [    0.016000] Mount-cache hash table entries: 512
          [    0.019000] NET: Registered protocol family 16
          [    0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0
          [    0.021000] PCIe WLAN H/W found [tries: 1]
          [    0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init
          [    0.021000] ar7240_pcibios_init(368): PCI CMD write: 0x356
          [    0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset
          [    0.030000] bio: create slab <bio-0> at 0
          [    0.031000] usbcore: registered new interface driver usbfs
          [    0.032000] usbcore: registered new interface driver hub
          [    0.032000] usbcore: registered new device driver usb
          [    0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
          [    0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
          [    0.034000] Returning IRQ 48
          [    0.035000] Switching to clocksource MIPS
          [    0.038000] NET: Registered protocol family 2
          [    0.038000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.040000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
          [    0.040000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
          [    0.040000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
          [    0.040000] TCP reno registered
          [    0.041000] NET: Registered protocol family 1
          [    0.041000] AR7240 GPIOC major 0
          [    0.043000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
          [    0.043000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
          [    0.043000] msgmni has been set to 57
          [    0.044000] io scheduler noop registered (default)
          [    0.070000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
          [    0.072000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
          [    0.374000] console [ttyS0] enabled
          [    0.378000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
          [    0.385000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
          [    0.390000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
          [    0.397000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
          [    0.403000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel"
          [    0.410000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs"
          [    0.416000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
          [    0.422000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
          [    0.428000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
          [    0.434000] usbmon: debugfs is not available
          [    0.439000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
          [    0.476000] Port Status c000004
          [    0.479000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
          [    0.484000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
          [    0.493000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
          [    0.500000] ehci_reset Port Status c000000
          [    0.504000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
          [    0.511000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
          [    0.518000] ehci_reset Port Status c000000
          [    0.528000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
          [    0.534000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
          [    0.540000] hub 1-0:1.0: USB hub found
          [    0.544000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
          [    0.549000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
          [    0.556000] u32 classifier
          [    0.559000]     Performance counters on
          [    0.562000]     input device check on
          [    0.566000]     Actions configured
          [    0.572000] TCP westwood registered
          [    0.576000] NET: Registered protocol family 10
          [    0.584000] NET: Registered protocol family 17
          [    0.589000] Bridge firewalling registered
          [    0.593000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
          [    0.600000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
          [    0.606000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
          [    0.622000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
          [    0.630000] Freeing unused kernel memory: 136k freed
          [    0.649000] Please be patient, while AirOS loads ...
          [    1.810000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
          ...mounts done
          ...filesystem init done
          ...base ok
          ...update ok
          ...symlinks ok
          ...httpd ok
          ...detect ok
          ...caldata ok
          Fixup ... Done.
          Plugin: system ... Done.
          Plugin: syslog ... Done.
          Plugin: users ... Done.
          Plugin: gpio ... Done.
          Plugin: resolv ... Done.
          Plugin: radio ... Done.
          Plugin: wireless ... Done.
          Plugin: iptables ... Done.
          Plugin: ebtables ... Done.
          Plugin: ip6tables ... Done.
          Plugin: fixup ... Done.
          Plugin: vlan ... Done.
          Plugin: bridge ... Done.
          Plugin: netconf ... Done.
          Plugin: route ... Done.
          Plugin: route6 ... Done.
          Plugin: wpasupplicant ... Done.
          Plugin: ppp ... Done.
          Plugin: 3g ... Done.
          Plugin: dhcpc ... Done.
          Plugin: aaa ... Done.
          Plugin: ntpclient ... Done.
          Plugin: dhcpd ... Done.
          Plugin: radvd ... Done.
          Plugin: httpd ... Done.
          Plugin: snmp ... Done.
          Plugin: pwdog ... Done.
          Plugin: tshaper ... Done.
          Plugin: telnetd ... Done.
          Plugin: sshd ... Done.
          Plugin: igmpproxy ... Done.
          Plugin: qos ... Done.
          Plugin: dnsmasq ... Done.
          Plugin: mcaping ... Done.
          Plugin: airview ... Done.
          Plugin: art ... Done.
          Plugin: gps ... Done.
          Plugin: dyndns ... Done.
          Plugin: dhcprelay ... Done.
          Plugin: upnpd ... Done.
          Plugin: cron ... Done.
          Plugin: inittab ... Done.
          Getty ... Done.
          Startup_list ...Done.
          Free_cfg ... Done.
          Ready to go.
          ...running /sbin/init
          Тут висим пяток секунд и перезагруз....
          Потер руками cfg раздел.
          Начало флешки = bootcmd_address - kernel_offset = 0x9f050000 - 50000 = 0x9f000000
          Начало cfg раздела = начало флешки + cfg_offset = 0x9f000000 + 0x007b0000 = 0x9f7b0000
          Размер 40000
          трем
          Код:
          ar7240> pro off 0x9f7b0000 +0x00040000
          Un-Protected 4 sectors
          ar7240> era 0x9f7b0000 +0x00040000
          .... done
          Erased 4 sectors
          Проверяем через md диапазон 0x9f7b0000 - 0x9F7F0000
          Там одни ff, значит все стерлось.
          И все равно перезагружается.
          Может все таки подпаленый процессор? Но как тогда openwrt работает?
          Последний раз редактировалось olifa; 03.12.2014, 14:29.
            Новая фитча прошивок выше 5.5.4 или 5.5.6 , точно не помню, если не поднялся WLan(wi-fi) автоматическая перезагрузка.
            Теперь зажимаем ресет и по тфтп заливаем прошивку XM.v5.5
              Да, с прошивкой XM.v5.5 заработало. Прогрузилась и пустила и в консоль и по вэб интерфейсу.
              Тогда с wifi не совсем понятно. На этой прошивке wifi вроде поднялся и работает. SiteSurvey показывает с десяток точек моего дома.
              Я кстати и не нашел в вєбке, где wifi вообще можно выключить.
                Текс. Теперь через веб заливаем прошивку XM.v5.5.2 ...5.5.4 , те которые с проверкой на оригинальность устройства.
                  Рано радовался. Выявилась проблема с перегревом. Вне корпуса работает нормально (ну по крайней мере в течении минут 30 - 40). Ставишь плату в корпус, работает минут 10-15 и начинаются циклические перезагрузки. Даешь остыть минут 5 и опять работает. Чип с радиатором очень сильно греется. Ну очень. Так что похоже буду все же менять проц.
                    так с этого и надо было начинать ..
                      Сообщение от olifa Посмотреть сообщение
                      ... Так что похоже буду все же менять проц.
                      Это может оказаться радиочип, для проверки повесьте на него радиатор, если проработает дольше, то это он.
                        Радиочип закрыт экраном. Подложил между ним и крышкой терморезинку, чтоб тепло на экран отводилось. В корпусе проработала минут семь, а потом циклические перезагрузки. А голая плата может часами работать. Так что буду все же менять чип. Просто так не хотелось, отпаиваются они очень тяжело. Безсвинец на этих платах какой-то уж очень тугоплавкий. И снизу подогреваю, и флюс правильный, и все равно не так давно на одном рокете аж текстолит сжег, а чип даже не шелохнулся.
                          Посадил новый чип (ar7241). Заработало. Прошил XM.v5.5.10. Все бегает отлично. Но температура :shok : После минут 20 работы корпус ощутимо горячий. Если тут же вытащить плату - пирометр на плате показывает 90 градусов :shok : Конструкторам надо руки повыдергивать. Сдохнет ведь опять, до лета думаю доживет, а по летней жаре кирдык ей придет. И ведь ничего не сделаешь, корпус тесный, радиаторов туда особо не приклеишь, да и смысл, если воздуху горячему некуда выходить. А дырок не насверлишь - вода попадет и еще быстрей сдохнет.
                            слава забугорным инженерам-конструкторам... Ура!!!!
                              угу, есть такое дело. Бриджи "старого" образца очень "жаркие".
                                Подскажите, кто может отремонтировать примерно 50 устройств (бриджи и гриды М2) в основном проблема 10 мбит.
