Гибридная антенна для 3G wifi роутера.
Эта тема закрыта.
    Таким образом, это очень мало ...!!!
    Получается 12 dbi
      Jomy, можешь посчитать вот эту антену без штыря и с корпусом модема 95Х55мм? Если не трудно, конечно.
        Получается 12 dbi
        ,,, это никогда не...!!!!!!!!!!!!!!!!!
          С одной стороны, обидно, с другой непонятно. Она, зараза, работает, причем одна спираль (без скрепки) иногда выдает лучший результат. Я смотрю фильмы онлайн, звоню по Viber в Англию и Штаты, фотки по почте просто улетают. Без антенны - No network!!!
          Как объяснить?
            Предположи сам то! Ну поработай мозгом!
            Две разные антенны к одному входу подцепить что будет? Когда цепляешь наружную антенну, внутреннея должна отключаться, когда выкл наружную внутреннея должна включаться, но так бывает до одного времени, что нибудь да заест
              С импедансом - все нормально - почти 50. Но вот VSWR ??? Форум, какие идеи - может кто-то просчитывал коллинеарку и есть тонкости...
                Я не только мозгом работал, я садился в тачку и ехал до ближайшей вышки (10км), пока не включался 3жи на внутреннюю антенну. Замерял скорость и подключал мою антену. Возвращался домой и практически всю дорогу имел соединение.
                  Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
                  Вы это о чем? Может я заблудился и не в ту тему зашел?:rtfm:
                    Уменьшает размер ...
                      Фактически я сам того не зная скопировал старые мобильные антенны.
                      Принцип работы этих выдвижных антенн, совершенно другой, в отличии от вашей!
                      Вот посмотрите на рисунок ниже, там чёрным нарисовано металлические детали, а жёлтым пластиковые. Смысл в том, что когда антенна сложена, то работает только спиралька, это такая укороченная антеннка с отрицательным усилением (от -6 до 0 дБи).
                      Когда мы выдвигаем антенку, то длинный штырь начинает контачить нижней частью с основанием спиральки, и антенна начинает работать как полноценная четвертушка с усилением около 2 дБи. Выдвигали в зонах со слабым покрытием сети.
                      Такая конструкция применялась чаще в стандартах NMT-450, AMPS 800, и в старых телефонах GSM.
                        Прилагаю фото того, что я налопатил:
                        Очень похвальные старания! Не знаю, как работают, но сделаны "с душой"!
                          Я читал о принципе работы этих антенн. Там была несколько другая версия - убранная антена работала лучше на прием, с выдвинутым штырем - прием/передача.
                            Плохо работают. Максимум удерживают соединение, сеть переключается с HSPA на WCDMA и скорость падает ниже EDGE. Скорее всего косяк в проводе. У меня только 75ом, попытки сделать длину кратной половине длины волны ничего не дали. Яги которая на 800мгц (в середине ) дала серьезную прибавку на палкометре в режиме 2жи, но сеть 3Г вообще не видела.
                              Вот Jomy прислал: http://refoteka.ru/r-207565.html
                              Вот паралельное подключение двух разных антенн:
                                Вся эта тема - чушь собачья ! - тема ушла в "Курилку".
