Гибридная антенна для 3G wifi роутера.
Эта тема закрыта.
    Jomy, you think they are nuts? http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200110/3.html
    Вы думаете они сумашедшие?
    Фактически я сам того не зная скопировал старые мобильные антенны.
      Vman, как это может антенна...
      Оптимальный размер = 127,5 ММ....
      Модель антенны необходимо делать с учётом корпуса устройства с которым антенна будет работать, тогда получатся более правильные характеристики.
        ,,,OVE, ДА, должен быть экспериментировать, особенно здесь ...
          То есть в два раза лучше ...
          103x125mm размеры...!!!!
            Корпус 95Х55мм.
              [QUOTE=Vodkaman;107018]Jomy, you think they are nuts? http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200110/3.html
              /QUOTE]
              И документация ...http://refoteka.ru/r-207565.html
                Да, спасибо, я это видел.
                В итоге, Jomy, что ты думаешь об этой антене?
                As a conclusion, Jomy, what do you think about this antenna?
                  А если размеры будут другие: штырь 1мм, трубка 8мм внешний диаметр?
                    Вот результаты ...
                      Плохо антенна...!!!
                      2dBi усиления ....?!
                        Плохо антенна...!!!
                        Как быть с постом #2? Считается что 1 палка - 3dbi.
                          Вот результаты ...
                          Да, я еще слишком новичек, чтобы что-то понять.:scare:
                          Jomy, where you are from (if it is not a secret, of course)?
                          Jomy, ты откуда, если не секрет?
                            Таким образом, это очень мало ...!!!
                              Поиск Google...!!!
                                Поиск Google...!!!
                                Там хорошая рыбалка?
                                А я здесь KO85AD
