Всем привет!
Необходимо усилить приём и передачу Wi-Fi.
В качестве Wi-Fi адаптера использую D-Link DWA-126. Стандартную антенну заменил на TP-LINK ANT2409. Приём усилился, но не на столько, как хотелось бы.
Планирую заменить антенну от TP-LINK на BDM, или на BDM-2, а так же добавить двух-пяти ватный усилитель, например, этот (SUNHANS SH-2000). Вот тут описан этот же усилитель, сказано:
Стало быть, усилитель будет работать не только на приём, но и на передачу?
В итоге вся схема будет выглядеть так:
![](http://www.lan23.ru/forum/images/imported/2014/01/1.png)
Возникает несколько вопросов:
1) Даст ли вообще вся эта схема должный эффект? Усиление не только исходящего сигнала, но и усиление принимаемого сигнала.
2) Усилитель работает только на передачу или на приём тоже? Т.е. усилитель будет усиливать выходной сигнал, но будет ли он усиливать входной сигнал, принятый с антенны?
3) Интересует миниатюрное, дистанционное поворотное устройство. Т.е. такое устройство, с помощью которого можно было бы дистанционно вращать направленную антенну. Что посоветуете?
4) Что можете посоветовать для усиления приёма (и передачи) Wi-Fi сигнала? Оборудование, методы и т.д.
Благодарю.
Усиление передачи: 13-17dBm
Усиление приемника: 8-12dBm
Благодарю.
