Переделка/модернизация штатной антенны WA-5210G
    Доброго времени. Имеется несколько точек доступа WA-5210G, как прошитых в NS2, так и не прошитых. В прошитых работает только вертикальная поляризация, в не прошитых работает всё... так вот, поскольку на всех точках доступа я использую только вертикальную поляризацию, можно ли отрезать горизонтальную и изменить штатную антенну данных точек, т.е. удалить выделенную часть на рисунке? Как это повлияет на пинги?
    Второе... можно ли вообще не использовать/открутить штатную антенну, а кабель вертикальной поляризации запаять на SMA, т.е. внешнюю антенну?
    Как это всё правильно организовать?
    Просто, лучший ...
      Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
      Отрезав, выделенное красным, ничего не изменится. Тоесть смысла нет.
      По второму. Хоть на родной прошивке, хоть на перешитых, в настойках включи внешнюю, каким образом отключатся внутренние антенны с сможешь работать на внешнюю, темболее что SMA там уже имеется .
      Просто, лучший ...
      О. Знакомое фото :-). До выхода в свет программы по перешивке 5210 все точки "превращались" в нано2 на программаторе и внутри можно чего увидеть, вплоть до того что не запаян вч кабель(на саму антенну).Сначала подумал что сам ,случайно, согнул, но, открыв другую точку я слехка оренел.
        Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
        Полностью согласен... Если уж очень нужна Горизонталь, поменяй пигтейлы на плате местами, передатчику, вроде как, все-равно какая поляризация к нему приходит по данному пигу..., работает или та или другая...
        С уважением, Sheavy.
          На перешитых внешняя антенна и горизонтальная поляризация не работает. Сейчас может и пофиксили, но я шил в то время, когда md5 ключи для тестов раздавали. Очень жаль, что нынче так не раздают...
          По поводу срезания горизонтальной поляризации всё ясно. Жаль, коль так...
          Можно ли как-то подпаять кабель с вертикальной поляризации на разъём SMA внешней антенны перешитой точки доступа и при этом выкинуть штатную антенну? Где какие дорожки перерезать, что допаивать, что отпаивать?
            А прошивку на свежую (через web-морду) не пробовал обновить??? там внешка точно работает...
              Сообщение от Sheavy Посмотреть сообщение
              В смысле с официального сайта UBNT? Флешки-то разные. На 5210 4 мегабайта же флешка...
                :haha:
                А на NanoStation2 как Вы думаете на сколько ? Откою для Вас тайну. Тоже на 4 мегабайта.
                Еще раз. Внешняя антенна(разъём SMA внешней антенны) Работает!!!
                  Либо официальную, либо от ZigFisher-а, читайте шапку темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8581 там все найдете.
                    Да везде написано, что "8 MB FLASH". Где вы 4 видели-то??? Так что официальная прошивка не покатит.
                      Где написано, что у TP-Link WA5210G и NanoStation 2 фирмы Ubiquiti - 8 MB flash?
                      Как раз, во всех источниках указано 4 MB flash. Разбираешь - 4 MB. Прошиваешь - 4 MB.
                      Вот официально прошивка: http://www.ubnt.com/download#NanoStation2
                        Написано на сайтах, которые продают NS M2. К тому же вот как раз по этой же ссылке и написан размер самой прошивки "Firmware size: 6.58MBytes". И каким образом должно залиться 6,6 мегабайт в 4 мегабайтную флэшку 5210?
                          Обсуждая NanoStation M2 нужно понимать, что это не NanoStation 2 ( аналог - WA5210G)
                            Так мне качать прошивку для NS без М? После прошивки настройки слетают или остаются прежними? Линк просто в работе
                              Во первых, чужую прошивку 5210G->NS2 не возьмёт.
                              Настройки остаются прежними.
                              Во-вторых,
                              Но, какая поляризация у Вас выбрана? http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post106054
                              Как работают антенны на каких прошивках? Что случиться с антеннами вам ясно? или будем далее вести себя как "чукча не читатель, чукча только писатель"? Не желаем читать тему про переделанную 5210G ? Будем до упора задавать вопросы, ответы на которые крайне логичны или отвечены на форуме?
                              Чтобы "не попасть на болт" - а это просто вообще совет по жизни (часто так бывает, что люди требуют экстрасенсорных знаний от людей, на чуть-чуть заглянувших на форум и потом их обвиняют во всех своих проблемах..), советую всё же при чтении обращать внимание на смысл читаемого и особенно на мелочи... Буковки там разные типа "М", циферки..
