страница заглушки
    страница заглушки
    как сделать что бы клиент перед заходом на сайт попадал на страницу заглушки!пробовал настроить web proxy,но что то незаработало.правила создал,прокси включил.
    ip proxy> set enabled=yes port=8080
    chain=dstnat action=redirect to-ports=8080 protocol=tcp src-address-list=!"Pro4itali" dst-port=80
    chain=input action=add-src-to-address-list protocol=tcp address-list=Pro4itali address-list-timeout=120m dst-port=8080
    ip proxy access----а вот с этим проблема!!незнаю как сделать!
    Приветствую =) Я вот тоже присоединюсь к вопросу...
    Я так и не понял, откуда должен взяться этот лист "Прочитали"... У меня лист один уже имеется со статического DHCP сервера. Выставляю лист с DHCP, всех юзверей перекидывает на порт 8080, но обратное перенаправление не работает. Т.е. сколько раз страницу не обновляй, на какие сайты не лазь, всё равно этот error.html вылазит.
    Если подцепиться с телефона на андроиде или ещё какой портативной железкой на iOS и прочей матотой, на них это не работает, т.е. их даже на прокси не кидает (не появляется страничка error.html). Хотя нет. Выходит, кидает. Только error страница не грузится. Работает только на компах.
    У меня в IP proxy access вот такое...
      а не проще купить готовый сервис? :to_becom:
        билинг что ли,из за одной функции.который при подключении к тику создаст милион ненужных правил и таблиц!
          поставьте nocatsplash и радуйтесь
            тут фишка в другом , не прибегая к стороннему ПО сделать посредством ОС Mikrotika .
              Сообщение от miloman00 Посмотреть сообщение
              а ведь хирово не знать инструмент, которым" хвозди заколачиваешь"!?
                Сообщение от Dmitry Khartsy Посмотреть сообщение
                Каким образом? DD-WRT ставить на системник? Или как?
                  держите http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10430
                    чем проще тем надежнее
                        http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-hotspot
                        У мну работает так hotspot+radius+PPPOEserver
                          Сообщение от hashish Посмотреть сообщение
                          И какое это отношение имеет к страничке уведомления пользователей? Был поставлен конкретный вопрос. С какой целью предлагать то, что и вовсе не требуется?
                            а главное ляпнуть...
                              Да можно сделать через Хотспот, убрать всякие лимиты на подключение, изменить страничку авторизации под страничку уведомления и т.д., но это уже всё равно что из одного гемороя делать несколько... Да и потом, будет ли толк и заработает ли вообще? Я вот натыкался на страничку с инструкцией по настройке Хотспота ранее, но там всё через "заднюю точку" всё описано. Там тупо нужно сделать то-то и то-то, а как, почему и зачем что убирать или что добавлять по какой причине - ничего... Я не хочу сказать что я полный чайник, но я и не профи... некоторые моменты в настройке лично мне не понятны. Есть вообще какая-нибудь русская документация (энциклопедия) к Микротикам?
