Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Антенна NanoStation5 5GHz (размеры)
    Проходил Мимо Аватар для Gabor
    Адрес
    Hungary
    Вес репутации
    0
    Смех Антенна NanoStation5 5GHz (размеры)
    NanoStation5 5GHz INTEGRATED ADAPTIVE ANTENNA.
    Антенна измерения 5.4-5.8 Ghz (marker)
    Спойлер (+/-) (Архив для сайта)
  2. Производство антенн и усилителей Разместить рекламу на LAN23.RU банер продать ссылку
  • #2
    Адрес
    Hungary
    Вес репутации
    0
    По умолчанию Формальности сможете смоделировать в HFSS?
    Цитата Сообщение от VBM Посмотреть сообщение
    Не все размеры указаны на правом рисунке - не зачет!
    Gabor
  • #3
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    Работает с отражателем? Если есть фотка в сборе в самом устройстве , выложите плз (особо интересна запитка кабелем). Дистанция до отражателя интересует . Крепится. очевидно по центрам в патчах, заземлено в этих точках?
  • #4
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    8
    По умолчанию
    Попробуйте просчитать мощность и частоту Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14608на этом чертеже
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf nano.pdf (148.7 Кб, Просмотров: 905)
    Последний раз редактировалось Jordan; 03.09.2013 в 15:14. Причина: Замена чертежа с pdf на jpej
  • #5
    Местный Аватар для jomy
    Адрес
    KN34KF
    Вес репутации
    145
    По умолчанию
    ,,, Jordan,
    Вы забыли такого размера...!!!???
  • #6
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    8
    По умолчанию
    Jomy, всё размеры установилНажмите на изображение для увеличения
Название: nano g5_0001.jpg
  • #7
    Адрес
    KN34KF
    Вес репутации
    145
    По умолчанию
    ,,, спасибо, JORDAN...!!!
  • #8
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    243
    По умолчанию
    всё хорошо, но нехватает толщины текстолита, его марки и расстояния до рефлектора!
  • #9
    Адрес
    Москва
    Вес репутации
    8
    По умолчанию
    Jomy, как дела с расчётами?, если всё норм., сделаю её из меди.
  • #10
    Адрес
    KN34KF
    Вес репутации
    145
    По умолчанию
    JORDAN, вы хотите сделать эту антенну в воздухе, а не на печатной плате ...???
  • Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
    Похожие темы
    1. 5 GHZ CANTENNA РАЗМЕРЫ
      от tns-21 в разделе Антенны диапазона 5ГГц
      Ответов: 3
      Последнее сообщение: 19.01.2013, 07:37
    2. Линк 9км на Nanostation5
      от SanchEv в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 23
      Последнее сообщение: 18.11.2010, 11:16
    3. Ответов: 11
      Последнее сообщение: 27.02.2010, 09:43
    4. подскажите размеры ФА-20 (для травления)
      от kedrikov в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 15.03.2009, 14:26
