Сектор LTE MIMO
    Геморойная антенна, эта когда полдня ......ся. а она не работает!!! А если с ходу заработала-отличная антенна!!!
      Доброй ночи!
      Геморройная это как я понимаю по поводу разводки кабелей. А так антенна отличная. полоса ок, паруса можно сказать нет. Да и Ку на уровне вроде бы все о кей.
        Доброй ночи!
        Как когда то говорил, канифоль смываю не спиртом, а 647/646 растворителем. В нём же и растворяю канифоль для пайки до консистенции жидкой сметаны. На место пайки наношу зубочисткой, или тонкой белечьей кисточкой.
        Да я согласен для смыва с железа но только не с печатных плат. Эта термоядерная семь все смоет даже клей. И будет как в песни "Гуд бай Америка". Дороги от платы отлетят. А я привык смывать спиртом. Да для экономии можно добавить бензин Б-70.
          Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
          Доброй ночи!
          Когда то давно, когда ремонтировали сотки, то промывали их от флюса только растворителем!!! А "утопленники" вымачивали в смеси спирта и 646го растворителя (Но тут главное не передержать, не более 4х часов), а потом кипятили в ультрозвуковой ванне в растворе хлороформа (когда он был) минут 10-15...
          Так что не надо мне рассказывать чем можно, а чем нельзя мыть платы!!! Как говорится - я это очень давно съел и выкакал!:derisive:
            Доброй ночи!
            А это чтоб задолбаться с проточками! Расчёты то надо делать под реальные материалы (трубка 6/8/10 мм), а не под какие то "виртуальные"!
            Можно найти трубку 9мм, но это ооочень большая редкость.
            А вот это можно перевести на понятную речь? После меня будут такие же не понятные. Это все относится к ТР да?
              Доброй ночи!
              Доброй ночи!
              Я просто высказал свое мнение.:download:
                Добрый день!
                Значит все что я сделал "коту по хвост" да? :sorry:
                  Добрый день!
                  День добрый, Алексей!
                  Что именно "под хвост"?
                    Добрый день!
                    То что спаял, искать другую трубку и начинать заново. А какие должны быть диаметры?
                    KOMPAS -- Фрагмент.pdf
                      Делай дальше! Все нормально будит! Такая распайка патчей прощает все, ну в крайнем случае упадет усиление, я широкополосных секторов)))патчей Липтона переделал штук десять, иногда бывало по сантиметру разные отрезки кабеля были (при зачистке оторвал, а заменить нечем) и все работали прекрасно, главное не коротнуть!!! И то наверное работать будет!
                      Последний раз редактировалось baxmud2; 28.01.2014, 20:12.
                        Добрый день!
                        Диаметр должен быть минимальным, например 2 мм, но как паять будете? Расчёты показывают, что Ваша конструкция имеет импеданс 30+j8 Ohm ( вместо 25 Ом).
                        Если Вы припаяете, донышки к трубке впритык к наполнителям кабелей, то получите импеданс 28+j1 Ом
                          Добрый день!
                          Всё у Вас отлично! Собирайте дальше, лишь бы без залепух. Многим ещё поучиться такому надо.
                            Добрый день!
                            Диаметр должен быть минимальным, например 2 мм, но как паять будете? Расчёты показывают, что Ваша конструкция имеет импеданс 30+8j Ohm ( вместо 25 Ом).
                            2 мм распаять не получится никак, если кабель был бы 1.5 мм то можно попытаться. Ну а донышки я обязательно припаяю, правда с одной стороны пластину что бы к рефлектору приклепать. Спасибо Вам за подсказку.
                            Добрый день!
                            Я очень рад что Вам понравилось. Ну что будем лепить дальше посмотрим что получится
                              Если смогли распаять кольцо, то остальное будет проще! Пока все идет хорошо.
                                Добрый день!
                                Возник еще один вопрос, а если использовать вот это кабель для запитки патчей. Оставить наполнитель и ц.ж. Или это будет полный бред?
                                KOMPAS кабель.pdf
