Сектор LTE MIMO
    Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Добавил короб, и еще подскажите как правильно распаять кабель? В чертеже я указал 1 и 2. Патчи можно делать из латуни 1 мм?
    [ATTACH]15466[/ATTACH]
    Алексей, конечно распаивать лучше по варианту 2, так будет правильно и проще.
    Патчи толщиной 1 мм. можно, но только в крайнем случае. Ухудшение если и будет, то Вы его не заметите.
      я думаю, что версия 2 имеет различные сопротивление ...!
      Если толщина изменением патч, модифицировать и импеданс..!!
        Добрый день!
        Цилиндр запитки такой же оставить 3 мм?
          Добрый вечер!
          Да, оставляйте.
            Доброй ночи!
            Добрый вечер!
            Да, оставляйте.
            Таких проводов в природе нет. А токарь точить не будет из меди. Как быть?
              Доброй ночи!
              Согнул коробочку вот так получилось, по мере продвижения фото, или не надо? Спасибо Вам за участие уважаемые пользователи форума ну и гости.
                Доброй ночи!
                Винт М3 облудить, кусочек оцинковки, и масса других вариантов...
                  Доброй ночи!
                  Непроблема! Берете шуроповерт и провод самый близкий к 3 мм, зажимаете его в шурик, берете плоский напильник и точим меряя постоянно и делов-то на час максимум.
                    Добрый день!
                    Олег Вы оказались правы антенна очень геморройная из мучился с кабелями и пайкой.
                    Получилось как то вот так. Канифоль не смыл, спирт забыл на работе.
                    Последний раз редактировалось Алексей 1963; 13.01.2014, 08:58.
                      Нормально получилось! Колечко точил или отчего то подошло?
                        Чтобы меньше чадило и проще со смывкой, растворяйте канифоль в 96% спирте и наносите тонкий слой кисточкой или спицей.
                          Добрый день!
                          Это обычная медная трубка диаметр 6 мм внутри 4 мм.
                            ,,, я думаю, что нужно медную трубу диаметром 9,17 мм..!!
                              Добрый вечер!
                              А зачем токая точность? На что влияет?
                                Добрый вечер!
                                А это чтоб задолбаться с проточками! Расчёты то надо делать под реальные материалы (трубка 6/8/10 мм), а не под какие то "виртуальные"!
                                Можно найти трубку 9мм, но это ооочень большая редкость.
                                Добрый день!
                                Олег Вы оказались правы антенна очень геморройная из мочился с кабелями и пайкой.
                                Но получилось же!!! И с виду весьма не плохо!
                                Ну это смотря у кого какая подготовка... У меня бы на распайку такого колечка ушло бы не более 10 минут вместе с разделкой кабеля! В следующий раз и Вас будет быстрее.
                                Как когда то говорил, канифоль смываю не спиртом, а 647/646 растворителем. В нём же и растворяю канифоль для пайки до консистенции жидкой сметаны. На место пайки наношу зубочисткой, или тонкой белечьей кисточкой.
