Подскажите способ поднятия на верх точки доступа по трубе диаметром 40см.
Эта тема закрыта.
    Имеется труба метров так 40-50 высотой, стальная диаметром гдето 40 см, неработающей котельни. Никаких лесни нет. Есть еще растяжки с прута мм 10-15 3 штуки.
    Лезть на трубу не очень хочется, да и осуществить наверное очень сложно.
    Возможно кто то знает способ доставить на верх две точки доступа например нанос 2, что бы там укрепить? Либо какое то устройство для доставки на верх, с возможностью при нужде спуска вниз.
    Реактивный ранец?
      Автовышка
        Автовышка высотой 40-50м? Большая редкость, если вы конечно не в Нью-Йорке живете )) Поищите, может и найдете конечно.
        У нас на паре таких труб стоят наши базы, мы приваривали к самой трубе загнутые буквой П арматурины в качестве ступенек. Это конечно имеет смысл, если точки ставятся всерьез и надолго. Если нет - нанимаете людей, которые занимаются высотными работами, объясняете им задачу, они делают. У них есть специальные устройства для того, чтобы подниматься на подобные трубы.
          Человеку возможно надо помучится, самому сделать приспособление, как у эскимосов, типа протягивать сети подо льдом. Потянул - поднялось, отпустил - держится и взвелось на следующую потяжку.
          типа http://baltseti.ru/lebyodki-karakaticy-dlya-protyazh
          http://www.fishingnet.ru/show_good.php?idtov=209995
          http://www.north-yorkshire.biz/rus/page550.htm
          поискал, не могу эскимоский найти, там без барабана, проще сделать самому.
          нашел типа http://iq-files.livejournal.com/83130.html
          также и вверх? с двух сторон?
          Последний раз редактировалось unicorp99; 23.12.2013, 20:20.
            Варить ступени и лезть. Точнее лезть и варить.
              За альпинизм спасибо, как то не догадался. Хотя и их нужно поискать, в нас в основном только стены пенопластом обклеивают, что соответственно они веревку сверху бросают... с другой стороны нужна возможность в нужный момент опустить точки не вызывая альпинистов. Нужно како то устройство которое могло бы спустится вниз. Припустим альпинисты прикрепят веревку вверху трубы и опустят вниз. Еще как то от вандалов нужно сберечься, так как если веревка будет к самому низу то кто то додумается ее обрезать или что то в этом роде.
              Варить и лезть этот вариант не годится, сами понимаете осуществить очень трудоемко. Да и не собираюсь я на 50 метровую высоту лезть по ненадежным ступенькам.
              При чем здесь лёд?
              Вопрос для меня существенный так как эта труба самое высокое что есть на данной територии, и совсем не тронута стоит без задействования.
                Способ только один - добраться туда руками и ногами иначе никак.
                Никакие приспособы не помогут.
                Тему закрываю.
