Ищутся дампы прошивки fullflash устройств COMPEX и Deliberant
    Сообщение от YuriySt Посмотреть сообщение
    Буду задавать вопросы по мере того, как не получится хотя бы один пункт. Поставил на виндовс winscp, не удалось подключится к делиберанту.
    Насколько я понял установилась прога Mobogenie и насколько я понял она предназначена для подключения мобильников и планшетов на
    Andoid к ПК по USB. При этом Андроид устройство должно быть включено в режим отладки по ЮСБ. Естественно, никакого ЮСБ у делиберанта нет.
    Поэтому и подключится не получилось. Какие будут Ваши дальнейшие инструкции?
    Mobogenie выскакивает при подключении флешки (думает, что андроид). Эта программа не должна мешать сетевым коммуникациям, если нет андроида или мешает - удалите её.
    Если потребовалась отладка по USB - то это значит, что тараканы из головы уже заняли боевые позиции, выползли и фигачат по теме. (К сведению, для передачи файла по сети по ethernet по протоколу ssh из устройства на комп ни JTAG, ни COM, ни USB не нужен (если специально не сделано обратное с паяными проводами))
    Далее, если не удалось подключиться по winscp - это значит, что рейтинг использующего winscp крайне низкий, не тянет не то, что на пользователя, а и не новичок даже. Раз бросил процесс и запросил помощи, значит будем конкретно и долго париться с мелочами. И ведь чел реально не умеет гуглить, не станет искать ответы на вопросы в инете, а ему тут всё нужно до крайних мелочей расписать..
    Если бы люди знали, как тяжело расписать с одного раза для необразованных, чтобы прочёл, убил в башке тараканов и сделал небольшое простое дело, то многие были бы спецами..
    Посему будем повышать грамотность постепенно, ликбес.
    1. Устройство должно пинговаться по сети (если специально не выключена возможность пинга на устройстве). Если не пингуется, то (смотря как подключено) IP адреса на компьютере и на устройстве должны быть из одной подсети.
    2. Далее, в программу winscp нужно вписать: IP устройства, протокол SCP, логин и пароль..
    Что у Вас далее не получилось и где ещё не хватает знаний?
      Я за ликбез. Получилось связаться по SFTP, потому как я не знал, что нужно по SCP
      Передо мной папка root и все ее содержимое
        http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post106688
        идём в папку /dev .. и далее
          скопировал mtd0,1,2,3,4,5,6,7 Не удалось скопировать 8,9,10,11,12,13,14,15,16
          Копировал напрямую. Архив в раре занимает 12.23 MB, что больше разрешенного
          11.83 Мб.
          Последний раз редактировалось YuriySt; 21.01.2014, 00:15.
            Ничего страшного, это нормально, теперь сжимаем рар-ом и прикладываем к посту на форуме. Нужно также указать модель устройства с версией железа, и также указать MAC
            Как видите, области mtd0-6 дублируются с областью mtd7 (как бы вся прошивка сразу). Но лучше всё так как есть, чем без чего-то. И для проверки важно.
            Отлично, что получилось. Несмотря на неактивность в теме, через какое-то время энтузиасты опробуют данный дамп прошивки в своих устройствах. Что это даст? Популярность устройства, снижение цены, альтернативные прошивки, улучшение и расширение возможностей. Может камеру прикрутят, мож ещё что..
            А без дампа - очень тяжело.
              Первая ласточка: Сжато 7zip, (расжимается winrar-ом). 6MB (winrar-ом сжатие хуже в 2 раза)
              http://gfile.ru/a3r02
              mtd0-6 идентичны mtd7, что говорит о возможно правильно сделанной копии.
              Deliberant APC 2M-8
              802.11g, 802.11n, iPoll
              MIMO 2x2 - 300 Mbit максимум
              8 dB антенна
              100 Mbit port
              Радиомодуль устройства, имеет выходную мощность до 30dBm и поддерживает технологию MIMO 2x2. А встроенная антенна с коэффициентом усиления в 8dBi, может работать как в вертикальной, так и в горизонтально поляризации.
              Благодаря таким характеристикам, APC 2M-8 (точка доступа) может быть использован в качестве устройств для создания соединения по типу точка-точка с радиусом действия до 10км или же в качестве клиентского устройства (CPE) в сетях точка-многоточка, с радиусом действия до 5км, с пропускной способностью соединения до 160Mbps.
              Как и все устройства Deliberant серии APC, беспроводная точка доступа APC 2M-8, построена на базе одночипового решения от компании Ralink - RT3052, которое включает в себя не только радио стандартов IEEE 802.11, но и сетевой MIPS 24K процессор с тактовой частотой в 384MHz и интегрированную оперативную память объемом в 32MB и 8MB NAND памяти для хранения данных и программного обеспечения. Таким образом, данная модель, способна справляться с довольно высокими нагрузками и обеспечивать постоянную пропускную способность, необходимую многим современным сетевым приложениям, таким как VoIP или IPTV.
              Питание Deliberant APC 2M-8 получает по протоколу PoE, через единственный Ethernet порт, с напряжением от 12 до 48V постоянного тока, а его потребляемая мощность составляет 7W.
              Если не врут (нашел только в одном месте), то внутре RT3052.. Да, в прошивке везде надписи RT3052
                Колупаем Acorp 150N на RT3050
                Для экспериментов нужен дамп с делиберанта APC 2S-14 или 2S-20
                по идее, как и с других делиберантов, сливается через winscp прямо с девайса (разделы mtd0-9)..
                У кого есть, прошу отписаться..
                  BUtton интересует? Могу слить прогером фулл.
                    интересную темку открыли,тоже думаю заказать 2 девайса Deliberant APC Propeller 2,как пришлют отпишусь,кстати unicorp99 потерялся твой адрес для отправки пары d-link для эксперементов
                      Вариант 1
                      ставим на виндовс winscp, подключаемся к делиберант и сливаем прямо из /dev разделы mtd - от mtd0 до mtd9 (вроде бы как даёт напрямую, нужно проверять)
                      У меня без интеграции с патти не получилось, пришлось ручками сращивать.
                      Вариант 2
                      ставим на комп с виндовс программу winscp http://winscp.net/eng/docs/lang:ru и программу putty http://www.putty.org/
                      заходим на делиберант через putty,
                      даём команды
                      Для того чтобы ввести эти команды надо перейти в ком. оболочку, т.е. дать команду:
                      shell
                      и вычисляем, сколько устройств mtd есть. Допустим, 9
                      на данный момент, все проверенные устройства от делиберанта имели по 8-10 мтд(0...9)
                        У кого есть дамп и может поделиться, буду очень благодарен
                        APC Propeller 2
                        FCC ID:UB8-APCPROP2
                        проц RT3352F
                        озу w9751g6kb-25
                        флеш 25q128fv
                          404Not Found
