Mikrotik RB912 к Nanobridge M5
    При сканировании микротик видит некоторые сети, но не видит нашую сеть на нанобридже. Аир макс выключен. В чем может быть причина, как настроить?
    Сообщение от DjRec Посмотреть сообщение
    Нанабридж M5 вещает в расширенном диапазоне на невидимой для микротика частоте? Просмотреть настройки частот, ширины канала, вещания SSID. Аир Макс ни при чём, если он включен - просто не даст подключаться..
    Или расширить диапазон частот микротика..
      Вещает на такой частоте которую сканирует микротик, но точки не видит. Видимость на наносе не закрывал
        Ширина канала? 20, 40 MHz ?
          20 и там и там
            20 и там и там
            С бриджем клиенты работают, видят его?
            На микротике завести точку доступа на обычной частоте, на бридже сделать скан и увидеть её.
            Варианты: микротик видит совсем не те точки, что работают сейчас (прошлое видит, будущее). Микротик на 2GHZ, бридж на 5GHz. Мистика. Ну и мудистика..
            Да скорее всего, дело в расширенном диапазоне. Это только кажется, что канал в обычном и скан идёт в обычном. Я не помню 5GHz частоты каналов разрешенных для России, но лучше на бридже сделать скан ---
            или на бридже сделать бекап настроек, потом выбрать страну Россия, Записать частоты и обратно вернуть страну Compilance Test или восстановить настройки
            Какая частота и какая страна на бридже?
              На двух бриджах в данный момент сделан мост и он работает. Для увеличения скорости был поставлен микротик с антеной рокетдиш (возможности с двух сторон поменять на микротики не было). поменять что бы микротик был точкой а бридж приемной нет возможности так как нет доступа к лан на точке нанос настраиваю через вифи. Бридж 5 Ггц и микротик тоже 5 Ггц. Не думаю что он видит что то кроме настроящего. поварачиваю угол то то что он видит меняется. в данный момент повешены нанос приемная и микротик на одну трубу и направлено в одну сторону.
                Хорошо, но дополнил предыдущий пост. Если видит действительность - он пишет (как нано) список сканируемых частот?
                  он пишет все точки и их частоты сигнал итп. сканирует с 5180 до 5800. в нас частота 5300 соответственно должен был видеть.
                    ДОлжен - не твой случай.
                    Или бридж переводим в разрешенный диапазон, или микротик настраиваем на приём расширенного.
                    вот здесь 9 разрешённых частот для россии, каналы 36,40,44,48,149,153,157,161,165
                    http://www.tp-link.com/resources/sim...510N/index.htm
                    Частоты не нашёл. НО ВИДИШЬ ПРОПУСК?
                    нашел 36 (5180), а 60-5300
                    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
                    ЕЩЁ РАЗ: на бридже сделать бекап настроек, потом выбрать страну Россия, Записать частоты и обратно вернуть страну Compilance Test или восстановить настройки
                    Теперь ясно стало?
                      Комплиент тест. наверное оно и есть. Так как в списку на микротике выбрать свою частоту я не смог пришлось писать вручную ну наверное оно не сканировало. а как на микротике разрешить все частоты? (какую страну выбирать, или что поменять)
                        Опять поправил предыдущий пост. 5300 - это 60-й канал, не раша
                        Теперь кто по микротикам спец - жди их ответа или (ЧТО ЛУЧШЕ) гугли где это в RB912 и отпишись сюда, для всех
                          Ничего умного пока не придумал, просто изменил частоту на наносе, поставил ту которая есть в списке в микротике. И теперь микротик стал видеть при сканировании нанос.
                            Ну что тут сложного? Почти так-же всё, как в убиквити:
                            Frequency mode: superchannel
                            Country: no_country_set
                            Scan List: задаем нужный диапазон, например 5500-5600
                            Вуаля, сканируются все частоты от 5,5 до 5,6ГГц с шагом 5МГц.
                              Есть подозрение что антенна на Микротике работает от 5400 до 5800. Уточните модель.
