Облучатель для офсет 450-470 МГц
    Здравствуйте. Я на этом форуме новичок. Меня интересует следуещее... Нужен облучатель для фсетной антенны . Оператор связи работает на частотах 450-470 МГц. Расстояние по прямой видимости до базовой станции 28 км, сигнал -101-103. Кто нибудь может помочь с расчетами, чертежами и советами? Или может сделать панельную антенну помощней? Тут тоже нуждаюсь в чертежах и советах. Заранее большое спасибо.
    здраствуйте. я не спец, но по прочитаному на форумах я думаю что вам с облучателём никто непоможет, потомучто такой облучатель должен быть очень громоской и тарелка должна быть больших розмеров, ето мои росуждения так как я немогу найти облучателя на 800мгц , в розмере 800 менше чем 460, я думаю вам надо иное решение а не облучатель
      Вам нужны антенны Уда-Яги длиной метра по три, при этом они будут иметь усиление на 470 МГц около 16 дБi( 14 дБ), на 800 МГц около 19 дБi(17 дБ). Либо поставить систему из 2-х или 4-х более коротких антенн.http://www.lan23.ru/forum/attachment...1&d=1277452596
        ,, diod, читать это ...http://vk6ysf.com/patch_Antenna_435MHz.htm
          там даже Кус антенны не указано :(
            ,,, ЧТО ТАКОЕ "Kyc"..???
              ну наверное коэффициент усиления антенны
              не прокатит указанный вам по ссылке патч на 27км
