ремонт NanoStation M2 и Loco M2
    Loco M2 видна токо в режиме 10Мбит/с полудуплекс, а NanoStation M2 не видит не в каком режиме. питание и лан горят. подскажите где и с чего начинать искать неисправность.
    P.s: если гдето тема была прошу направить на тему,и удалить мою чтобы не повторять.
    С входной цепи LAN, частенько дохнут защитные диоды(составные, трехногие) около входного трансформатора. Ну и прошивка слетает на ура у них, т.ч. стоит перепрошить.
      на Loco M2 диоды (D904,D905,D906,D906) и трансформатор целые , в режиме 10Мбит/с полудуплекс заходит,прошил 5.5.4 результат тотже, вопрос: а стколько проживёт если и дальши пользоватся в полудуплексе?и изачего такое случаится?
      на NanoStation M2 когда ставлю транс от разъема Secondary начинают мигать оба светодиода лан 1 и 2 когда подаю только питания.пробовал без запускать без диодов D904,D906 по лан по прежнему не виден, второй лан(Secondary) меня не интересует.на кнопку сброса реагирует но результата не вижу(
        Loco M2 - какие значения показывает тестер на диодах в режиме "проверки диодов", в обоих направлениях, нулевые можно отбросить. сколько проживёт не знаю, а из-за чего такое случилось, тут вариантов вагон. Прошить стоит попробовать на 5.3, не выше.
        NanoStation M2 - проверьте цепь PPOE второго порта, там трёхногий транзистор и мелочь шестиногая(полевик) рядом с разъёмом. Нанос пробовали перешивать?
          Loco M2 разобрался, D905 заменил всё зароботоло.где взять 5.3 или можно v5.3.5 прошить!?
          NanoStation M2 не работают оба транса H16125MCG, подпаивал на проводах транс HST-2027DR от Zyxl открыло в 10Мбит/с полудуплекс буду прозванивать диоды.
            Мрут они чаще парами, т.ч. проверьте ещё. Если всё работает, перешивать не надо, а вообще это было предложено на случай контрфейта(контрафакта), чтоб исключить такую возможность.
            С трансами достаточно сложно определяться по полноценной работоспособности, пока их не стоит приговаривать.)))
              Ребят, слово "помогите" в названии темы, запрещено правилами. Повнимательней!
              (пока "устное")
                D904,D905,D906,D906 какие это диоды
                  Это TVS диоды , маркировка у них AOZ8212CI-05L . Так-как они двунаправленные они не должны звониться тестером, если звонятся как диод - выбрасывать.
                    D904,D905,D906,D906 аих обезательно ставить или можно безних?
                      Можно и обойтись без них. Но такой защиты больше тогда не будет
                        Следующий удар статики убьёт точку навсегда(выгорает даже радио).
                          проц AR7240 и AR7241 они оденаковые или нет?
                            AR7240/41 они одинаковые или нет
                              Если оно стоИт на 10 мбит, то это пробой стабилитронов на LAN-порту из-за статики или грозы. Спиливаете все 4 стабилитрона и используете только в комплекте с внешним УГЗ.
                              Всё заземлять наглухо !
