ремонт NanoStation M2 и Loco M2
    Укого есть FullFlash для TP-LINK TL-WR703N
      Сообщение от baraban1 Посмотреть сообщение
      У кого есть FullFlash для TP-LINK TL-WR703N
      темой не ошиблись?
        Error 500 Internal Server Error что это такое
          диагноз.
            Приветству.
            Отдали Loco M2, подключается на 10 мбс, через пару секунд сама переходит в краш режим.
            Соответственно пингуется.
            Супрессоры D904 и 906 поменял. D905 и 907 не установлены.
            Подскажите куда дальше двигаться.
              дальше двигаться на снятие транзистора reset , но думаю что нужно сразу переходить к замене процессора
                ОК с процессором понятно.
                "снятие транзистора" - имеется ввиду просто откинуть его с платы? Я так понимаю имя ему Q503 W1A ?
                  коллектор поднимите , этого хватит
                    убрал транзистор Q503 - оказался битым. Лока включилась и всё. Перезагрузок больше нет, но и линка нет.
                    Буду искать транзистор PMST3904 для замены.
                      диоды сняли? транс ?? если да то менять процессор. как вариант могу помочь с этим. В личку.
                        супрессоры новые поставил (старые похоже целые были), трансформатор на месте.
                        Спасибо за предложение. Ремонт не горит. Поковыряюсь.
                        20 лет не занимался электроникой - как всё уменьшилось в размерах... это вам не МП40 паять!
                          ну если что я всегда тут.
                            Сообщение от bokov Посмотреть сообщение
                            Зайдите в консоль, посмотрите что там есть наперво!
                            (справочно, строки:
                            setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
                            saveenv
                            обычно расширяют объём выводимой инфы существенно.)))
                            Супрессоры хоть и меняли, снимите всё равно, подкиньте транс от рабочего устройства.
                              Так... точку я оживил. Супрессоры не выпаивал, транс не стал менять. С подбитого Аиргрида М5 взял транзистор Q503 (тоже стоит в цепочке с кнопкой Reset), маркирован он CG1 (даташит найти не смог). Лока сначала запустилась на 100 Мбит, потом после перезагрузки начала тупить и ушла на 10 Мбит. Затупил Веб интерфейс. Пинги до точки посыпались. Ребут по питанию и по дефолту не помогал. Автосогласование убрал и на точке и на сетевой. Перешёл на 10 FULL. Перезалил прошивку 5.5.6 (стояла 5.5.6 beta9) - заливал через Веб интерфейс. Перезагрузилась. Веб интерфейс стал работать постабильнее. Пинги не обрывались. Поставил на автосогласование точку и сетевую. Поднялось на 100 Full. Радиомодуль протестирую завтра в полевых условиях с рабочей базой. При разборке точки затупил и стал разбирать по швам спайки корпуса, думал что собрана так же как и АирГрид - методом склейки. Оказалось всё проще некуда - под наклейкой был шурупик. Завтра буду склеивать суперклеем гелевым и тестировать радиолинк.
                                Радиомодуль похоже работает. Подцепился к Zyxel Keenetic своей сети. Стабильность не проверял, но думаю должен работать. Если не будет стабильно работать - точку можно выкинуть ибо высокочастотную часть настраивать не комильфо. Большая лотерея после грозы ремонтировать Ubiquiti, но Локи2 покрепче чем Гриды М5. Здесь было дело принципа - точку отдали на растерзание, донор М5 валялся в гараже. Паяльник тоже не сильно покрылся паутиной. Стоимость ремонта - 0 рублей.
                                Последний раз редактировалось bokov; 28.01.2016, 18:31.
