Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 156
Тема: ремонт NanoStation M2 и Loco M2
  1. #131
    Крымск
    10
    Цитата Сообщение от jass66 Посмотреть сообщение
    Что значит рвёт? В какой момент происходит? При загрузке точки меняется скорость сети при инициализации интерфейсов.
    При загрузке да, скорость сначала 10. Затем после загрузки секунд 20 проходит и она переключается на 100 и тут же обрыв, секунда две, и так несколько раз скачет. Затем подключается на 10 и работает на этой скорости.
  2. #132
    Местный
    Новосибирск
    45
    Ну тогда остаётся два варианта - полуживая сетевуха в компе , или проц под замену. Можно ещё посмотреть состояние интерфейсов через консоль(команды линукс).
  3. #133
    Крымск
    10
    Сетевухи разные, на разных компах пробовал. Проц менял. Результата ноль.
  4. #134
    Местный Аватар для Yuraner
    Russia, Moscow
    29
    Фото платы в студию(хорошего качества) и видео включения, но его потом, если понадобится.
    Ну и ещё...
    тестер в режим прозвонки диодов, плюс на землю, минусом по посадочным пятакам супрессоров акромя земляного - какие значения(все)?
  5. #135
    г.Яровое
    85
    у меня на рокете беда была , но там он чисто 10 заводил , это переходы умерли от разъема которые , но у вас на обоих интерфейсах , прям мистика.
    А если в морде выставить примитивно 100 , что будет ?
  6. #136
    Крымск
    10
    Оригинал здесь https://yadi.sk/i/uihRpvggymYBc
Название: 2016-11-16 17-54-599.jpg
  7. #137
    Крымск
    10
    В одну сторону 350 гдето в другую 470.
  8. #138
    г.Яровое
    85
    супрессоры снимите , они пока не нужны. надо разобраться в проблеме .
  9. #139
    Крымск
    10
    да я их уже устал туды сюды паять один сломал блин когда снимал.
  10. #140
    Местный
    Новосибирск
    45
    Супрессоры снять совсем , можно и без них жить до первой грозы.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 06:38
  2. ремонт loco m2
    от AleshJkaaa в разделе Ubiquiti
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2013, 21:22
  3. Nanostation m2 loco
    от Кирилл1993 в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 03:23
  4. Nanostation M2 (1шт) + Nanostation Loco M2 (30шт) строим сеть
    от sale-bay в разделе Новичкам
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 05:16
