12dbi Multipolarized omni antenna WIFI Plus
    I don't sell any antenna. This is for a free wireless comunity in neuquen, argentina. (www.lugnanet.com.ar)
      to sushisan : did you tested pcb version of this antenna ? I sow that you designed replasment for the coax feeding.
      please send any distantions and results. is this antenna working?
      post some pictures of the "tripole" and its dimentions.
        Not yet. But yesterday we have made some tests with notebooks in zone. The antenna is not very high (about 10 mts). From roof to a 300mts the signal is very strong, even without clear vision (with original antenna of 9 dbi some points don't see the AP). One point it's completly covered with trees and now conect without problems!
        Into the street the case is different. In the street intersection some times the sigal is strong, some times not. In the middle of the streets is very dificult to find some point with signal (we have made the tests up to 400mts).
        I've want to note that the points with hi signal usualy haven't clear vision.
        This tests is consistent with the graphic of energy distribution in antenna. This antenna emit in a very low pattern. With a higher height the coverage must be realy good
          Остальная часть чертежа.
          Конструеций антенн с круговой поляризацией мало.
          Такая антенна легко повторяется,мала в размерах,есть возможность увеличить колличество элементрв-усиление.
          Хорошо если кто то ее промоделирует,и покажет ее параметры.Нажмите на изображение для увеличения.
            Сообщение от tns-21 Посмотреть сообщение
            Хорошо если кто то ее промоделирует,и покажет ее параметры.[ATTACH=CONFIG]20308[/ATTACH]
            А ткуда сдеся круговая поляризация, может направленность имелась в виду?
                Багодарю jomy!
                Усиление этой антенны мало: 7,5 а не 12.
                Есть намерение сделать всенаправленную антенну состоящую из 4 "Double Patch антенна 14 dBi ".Ее общая форма предположительно будет в виде перевернутого конуса,так как для нормальной работы панельные антенны должны немного быть наклонены вниз.(из практики).
                Так же планирую сделать всенаправленную антенну состоящую из 4 антенн с 6 mimo-патчами на каждое направление.
                Единственное что хочу уточнить-конструкцию и размеры mimo-патча с заземлением по середине,для 2,4 и 5 ГГЦ.
                  ok tns-21
                  И считаю, что можно достичь 12 дБ, но с другой конфигурацией ...!!
                  Вы должны сделать мне эскиз, с тем, что вы хотите ///
                    Багодарю jomy!
                    Вот одно не понятно, для чего такая сложная конструкция? Поставь две антенны с круговой диаграммой - одну с вертикальной поляризацией ,другую с горизонтальной , друг над другом и будет то же самое .
