Внешняя антенна для адаптерв d-link dwa-140
    Совсем запутался... У этого девайса 2е антенны. Как мне подключить одну внешнюю, вторая что бы не функционировала. Наткнулся на http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5446 но там плата совершенно другая. Вот фото моих кишков. Уже изрядно поддавшимся пыткам.
ID:	216289 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216290 Правильно думаю? Друзья помагите!!!
      Да, Евгений, всё правильно вы думаете! только паяйте тоненький кабелёк и оплётку припаивайте на ту землю, которая под гнездом.
        Спасибо lipton, сделал так, почему то не заработало не с одной из антенн. Тупик, Припаивался что к одной что ко второй антенне, результат один. Как вариант наверно дело где то в неправильном согласовании. Для справки, припаивал тонкий посеребренный провод неизвестной марки, выдранного из cdma станции на конце эфка, в прочем на антенне аналогично конечно же эфка. Антенны рабочие все проверенны на других девайсах. Интересно, почему ж незаработало.
          Сообщение от Евгений_WIFI Посмотреть сообщение
          ну экстрасенсов здесь нет, потому давайте качественные фото вашей припайки и будем поглядеть...
          А возможно Вы ещё в прошлые свои пайки его подъубили...
            По всей видимости вы прав на счет "подъубили" Видемо вышел из строя усь. при 5и метров от точки с фа 16 антенной сигнал -86 dbi/ Мощно:sorry:
              Евгений, а там крышечки не снимаются? Скорее всего не усилок умер(???) а свитчи RX/TX пробило при пайке... Если крышки снимаются, сделайте очень качественные фото в макро, посмотрим...
                Позже кину, Сейчас интернет работать не хочет( Спасибо что помогайте мне!!!
ID:	216312 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216313 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216314 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216315 Так сойдет?
                    не супер, но пойдёт. Вечером подрисую...
                      Спасибо, буду ждать!)
                        Значит смотрите:
                        1) между красными точками не должно быть низкого сопротивления (ниже 500 ом)
                        2) между жёлтыми точками тоже не должно быть низкого сопротивления (ниже 500 ом)
                        3) между синими точками должно быть КЗ, это дроссели.
                        любое отклонение от указанного - убитая деталь! Тогда покажите на картинке...
                          Между желтыми точками мультиметр не реагирует, между красными в любой последовательности 1,2к -1.5к . На дроселях КЗ. Непонял чуть, много раз мерял на свиче, то КЗ то 1,2к -1,5к
                            о как! вроде получается всё исправно...
                            Может дело всё таки в припайке кабеля, или его качестве?!
                              Спасибо вам еще раз за помощь, кабель посеребренный примерно 8-10см, паялся много раз с прозвонкой(качественно). На конце Фка. Может сам адаптер выбирает не ту антенну которую надо... Проверял уровень сигнала в rever'е
