2 шт. AirGrid M2 16HP. Перекос в уровнях сигнала
    Здравствуйте, Есть мост на 2-ух AirGridM2. Проблема в не равной силе принимаемого сигнала на этих станциях. Та что в режиме station wds принимает сигнал от AP хорошо, около -75db. А та что в режиме AP wds видит station wds очень слабо -90db. Соответственно и мощности пришлось перекосить, сделать не равными, т.е. на staion wds завысить до 24db. Расстояние 1.7 км, немного деревьев. AP стоит на крыше 12 эт дома, а station в частном секторе. Нажмите на изображение для увеличения.
    Может проблема что AP стоит не на краю крыши многоэтажки а в глубине и мешает парапет?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ap wireless.JPG
Название:	station wds w.JPG
    У вас перекрыть зона фрэндэля, посчитайте на калькулЯторе первую зону и поднимите точку
      А что мешает прикрутить точку к парапету, тогда не будет перекосов.
        Добрый день. может не сюда написал но проблема следующая: 2 AirGridM2hp на расстоянии 4,5-5 км, прямая видимость хз, т.к. одна антена на уровне 14 метров а друкая на уровне 7 -8, уровень сигнала -62dbm, шум -96dbm, частота 2317 MH( т.к. если ставить на 2,4 то сигнал и скорость гораздо ниже), тест связи (родной программой ) колеблется от 4 - 8 мега бит. основная проблема в том что связь периодически пропадает совсем( т.е. точка не пингуется) Что делать подскажите плис с.
          Выяснять есть ли прямая видимость.
            Освежу тему...
            Неоднократно у меня почему то на AirGrid M2 HP само собой падала связь, т.е. битрейт снижалася ниже допустимого и резко плавал туда сюда пиками. Пытался каналы менять ничего не давало и не менялось... Моща ессно стоит всегда на полную - 28 дБм.
            ...Как оказалалось, после перегрузки точек всё нормализовывалось. С чем это связано и как это побороть? Может установить параметры на циклическую автоперезагрузку ТД по расписанию?
            Правда я не знаю как это настроить...
              все упорно молчат, не по зубам темка?
                Не по зубам тема темосоздателю, не стоит обвинять других и играть на чувствах верующих в свою силу. Вера у них не пропадёт, а если не ответят - темосоздатель утвердится в тупости форума.
                Судя по скринам настроек,
                Канал стоит в настройках Air Grid M2 автоматом - после каждой перезагрузки будет новое очень интересное кино с финальным концом - потеря скорости из-за возросших помех от домашних устройств
                1. Поставить страну Compilance test - для этого может быть нужно сбросить настройки грида
                2. Сделать скан эфира (чукчи не прикладывают скан и требуют от экстрасенсов, чтобы те приехали и сделали скан за них)
                3. Поставить канал близко к середине диапазона антенны (но не обычный 1-13.. 2412-2472) и не попасть на болт (на другой занятый кем-то канал), то бишь канал типа 2392, 2372 или 2492, 2512, 2532
                4. Поднять или переставить антенну в другое место - чтобы поднялся сигнал (улучшить зону френеля)
                Также Grid обновить хотябы на 5.5.0 прошивку, или на 5.5.6 (но не 5.5.8, где урезан сигнал и расш. диаПАПАзон)
                Последний раз редактировалось unicorp99; 22.02.2014, 23:17.
                  да и мощность убавьте , вы не рыбу динамитом глушите ...
                    Уважаемый unicorp99, а чем же не угодила прошивка 5.3.5 ???
                      Кратко:
                      http://dl.ubnt.com/firmwares/XN-fw/v5.5.8/changelog.txt
                        Не глупите! Производитель никогда не будет делать следующую прошивку хуже предыдущей - ему это смертный приговор!
                        И всё-таки что по моему вопросу скажете?
                          Сообщение от Novossyol Посмотреть сообщение
                          Не просто будет делать - а реально хуже делает. 5.5.8 хуже в плане частот и уровней, всё урезано в соответствии с нормами сертификации.
                          Последняя нормальная прошивка - 5.5.6, но в ней есть защита от копирайта, которую сделали начиная с версии 5.5.2, и с этой защитой были реальные проблемы и у оригинальных устройств.
                          Для совсем глупых в плане информации о прошивках и для неумеющих читать, для чукчей-только писателей - смотрим пост http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post108112
                          Если тяжело прочесть и осмыслить - тупо требуем ответа до усёру. На то, что никто не обязан отвечать - забиваем.
                            Не просто будет делать - а реально хуже делает. 5.5.8 хуже в плане частот и уровней, всё урезано в соответствии с нормами сертификации..
                            да пусть обновляются до 5.5.8. она же сделана по всем местным стандартам для каждой страны. и пусть "Russia" выбирают в настройках. глядишь меньше засирать эфир начнут пионеры. а то поставят compilance test и светят на 28ДБм по всей округе :diablo:
                              Уважаемый, этот чэйнджлог Филькина грамота! Вы 5.3.5 в работе видели? Это хорошая, стабильная версия, имхо!
