восстановил TP-LINK WR-741ND (RU) после грозы
    Как вариант ещё залить TP-LINK-овскую прошивку где есть возможность выделения порта на IP-TV и его использовать в качестве WAN порта.
      Сообщение от san888 Посмотреть сообщение
      Вот это уже интересней, в AR9331 реально порты по-одному работают или это непроверенная инфа?
      Последний раз редактировалось unicorp99; 23.11.2013, 11:29.
        Как-то было дело на TP-LINK-овской железке, при выделения порта на IPTV этот порт оказывается в одном VLAN-e c wan портом, соответственно выделенный порт становится в свитче с WAN портом т.е. становится вторым WAN портом.
        Так-то на любом AR724X или AR933X проце можно реализовать программно VLAN для каждого порта, те кто юзает OpenWrt знают что там это реализовано. Более скажу на моей TL-WR340GD V4 на некоторых прошивках от других железок TP-LINK-а построенных на AR9331, WAN портом становится 4-й порт, соответственно WAN порт становится в свитче с остальными тремя.
        Возможно в случае автора темы можно даже попробовать прошивки от других моделей на том-же проце, или как я ему ответил залить прошивку с функцией IP-TV и попробовать такой вариант.
        И прошу автора темы отписаться о результатах.
        Последний раз редактировалось san888; 24.11.2013, 09:09.
          В общем добью эту тему.
          У меня есть TL-WR741ND v1.8 c неработающим вайфаем, залил ЭТУ прошивку от сюда с V2 которая, настроил мост вот так:
          Воткнул кабель от провайдера в четвёртый порт, настроил PPPoE, всё работает, щас с него пищу.
            Спасибо, уже занимаюсь этим вопросом по Вашим ссылкам. О результатах обязательно отпишусь.
              Так а у меня 1.3 ревизия, Вы что заливали прошивку для V2 и все прокатило? и проц у меня AR9285... да и 4-й порт сгорел вместе с WANом
                ладно....погнал заливать...
                  Сообщение от diagnoz Посмотреть сообщение
                  Проц у Вас AR7240, а AR9285 это радио-модуль, насчёт V2:Нажмите на изображение для увеличения.
                  Все версии V1.X и V2.X это одно и тоже.
                  Если убит и 4-й порт то вариант сделать мост на 3-й и 4-й порт, и использовать 3-й как WAN, а оставшиеся 1-й и 2-й как внутренние ланки.
                    Прошил роутер на TL-WR741ND_V2_121115_RU, сменил в режиме моста на порт 3 и 4, 3-й порт стал WAN (на него кабель провайдера повесил), шнурком через 1-й порт соединено с компом, настроил PPTP (у меня через него интернет), склонировал MAC-адрес, все подключено, все хорошо. Только нужно звонить провайдеру для регистрации MAC-адреса этого роутера. Так как у моего провайдера идет привязка к MAC-адресу и сейчас настроен интернет на др. роутере. В статусе пишет подключено, появились адреса, пакеты...Все прошло удачно. Спасибо.
                      Обращайтесь если что.
                      Удачи.
                        Спасибо и Вам.
                          [ATTACH=CONFIG]15140[/ATTACH]
                          как это же сделать только на роуторе TL-WR740N????за ранее благодарен.
